Insignia 2019 1.5 bensa kulkee vain jos on luistonesto pois päältä
mrc77
Viesti Kirjoittaja mrc77 »
Vesisateessa liikennevaloista kiihdyttäessä renkaat hieman sutaisivat, pieni nykäisy ja heitti ESC Servicen mittariin. Vikavalo sammui pian, mutta ei anna tehoja jos on luistonesto päällä. Lähtee käynnityksen jälkeen liikkeelle, mutta hyytyy hetken ajon jälkeen ja pystyy ajamaan vain kaupunkivauhtia n. 40km/h ja kiihtyy hitaasti. ODB2-lukijalla ei löydy vikakoodeja. Mikähän on rikki? Löytääköhän huolto kuinka helposti jos ei löydy koodeja vai olisiko joku tunnettu vika.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia 2019 1.5 bensa kulkee vain jos on luistonesto pois päältä
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Obd lukija ei kerro abs järjestelmän vikoja. Tarvisit paremman lukijan abs järjestelmän vikakoodin lukuun
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eiköhän tuo vika löydy merkkiliikkeen Opel-testerillä minuuteissa.
mrc77
Vika katosi viikossa... jää huoltokäynti seuraavaan kertaan. Ongelma ilmennyt kerran aikaisemminkin, mutta lyhyemmän ajan. Eivät huomanneet viime kampanjahuollossa tai vuosihuollossa mitään erikoista, mutta en muistanut erikseen pyytää tutkimaan koodeja joita odb2 ei näytä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vikakoodi säilyy historiassa vielä vian poistuttuakin joitakin kymmeniä sytytysvirrannkytkentä kertoja. Jos vika ei ilmene tai ole päällä joten seuraavan huoltokerran vikojen luku voi olla turha.
