Z16XEP keittää ja nesteet ulos heittää
Xadapaz
Viesti Kirjoittaja Xadapaz »
Palasin pitkästä aikaa forumille, en muista tosin vanhaa tunnustani joten nyt tällä uudella mennään.
Ongelman nimi 2006- mallinen Astra farmari Z16XEP-koneella.
Jo jonkin aikaa jäähdytysnestett vähentyneet, kuitenkaan selkeit' lätäköitä tjms vuotoja ei ollut aiemmin näkynyt. Muutama viikko sitten bongasin nestettä tihkuvan paisuntasäiliölle menevän alemman letkun juuresta. Koska tien päällä olin, luulin letkun olevan halki siitä liittimen juuresta, ja jeesusteipillä paikkasin ja kotiin pääsin.
Paikkaus toimi muutaman päivän, mutta vuodon määrä kasvoi. Kun ehdin, tutkin asiaa tarkemmin, ja tuon letkun pää oli hiukan halki, joten lyhensin vetkua parilla sentillä,. laitoin uuden letkuklemmarin, ja luulin vian olenvan ohi. Ajoin vielä motarinopeudella noin 50 km testilenkin, ja nesteet pysyivät sisällä.
Seuraavana päivä olin keskustassa neljän ruuhkassa kun konetilasta kuului iloinen poksauhdus, ja höyrypilvi peitti näkyvyyden. Samainen letku oli irronnut, vaikka varmasti klemmarin olin kunnolla kiristänyt. Laitoin sen uudelleen paikalleen, kaadoin noin 3 litraa nestettä lisää, ja kämpälle saakka pääsin.
Nyt tilanne on se, että heittää nesteet ulos muutaman kilometrin ajon jälkeen. Vaihdoin myös paisuntasäiliön korkin uuteen vaan se ei tiettykään asiaan vaikuttanut. Epäilys on herännyt, että kansipahvi vuotaa ja päästää paineita jäähdytysnesteen puolelle. Itse en ole mikään tekijämies, enkä sen enempää osaa asialle tehdä. Tuolla on ajettu jo noin 300000km, ja mietin että onko jo tullut tiensä päähän...
Seuraavaa katsastusta ajatellen vikalista on pitkä, tämän lisäksi molemmat etu-umpiot ja takalyhdyt pitäisi vaihtaa, kuten molemmat happitunnistimetkin. takaovien johtosarjat poikki niin ettei keskuslukitus toimi jne... Kallis remontti kaikkineen olisi.
Oma veikkauksenne tuohon keittelyyn olisi mikä?
Xadapaz
Re: Z16XEP keittää ja nesteet ulos heittää
Oma lisäkysymys : Olisiko mahdollista että ongelman syy olisi yksinkertaisesti ilmakupla termostaatin alla, joka estää sitä lämpnenmästä ja siten avautumasta?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Xadapaz kirjoitti: 29 Syys 2023, 00:06 Oma lisäkysymys : Olisiko mahdollista että ongelman syy olisi yksinkertaisesti ilmakupla termostaatin alla, joka estää sitä lämpnenmästä ja siten avautumasta?
Tuo kone ei ole mulle tuttu, mutta esim vanhemmissa PSA-konsernin koneissa on juuri näin, systeemi ei ole itseilmaava vaan noissa on ilmaruuveja siellä täällä. Ja jos sitä ei ilmaa oikein, niin käy juuri noin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ilmaa itsensä, kun käyttää lämpimäksi korkki auki.
Eihän letku jäänyt niin lyhyeksi että lähtee irti sen takia?
Xadapaz
Tuollaisen löysin koneen ilmauksesta, ei liene muita ilmauspisteitä noissa?
Kaikilla ei ole tuota parempaa ajotietokonetta käytössä, joten lämpötilan pääsee tsekkaamaan tällä tapaa, edellyttäen että autossa on paikallaan orggis-höyryradio :
En usko lyhentämäni letkun liian lyhyt olevan, ja siinä tosiaan on nyt kunnollinen letkuklemmari...
Xadapaz
Parin jäähdytysjärjestelmän ilmauksen jälkeen tilanne tuntuisi rauhoittuneen.
