Vectra c AFL valo vilkkuu
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Tuli hieman leikittyä Autocomilla ja värkkäilin sitten originaalien xenoneiden kanssa ja aloin kalibroimaan tasoantureita, no jokin meni vikaan kun AFL valo intoutui vilkkumaan eikä vikakoodi kuittaannu pois, lamput toimivat ok tekevät referenssiajot ja kaarrevalot toimii ja lyhdyt kääntyilee vikakoodi on B1001-4B.
Lähinnä sillä postaan kun vilkkuva valo mittaristossa häiritsi. AFL valon saa poiskytkettyä vilkkumasta vaikka op-comilla kun menee BODY osioon ja sieltä instrument välilehdelle, sieltä ku disabloi AFL valot, niin mittaristossa kyseinen valo lakkaa häiritsemästä, mutta fyysiseti toimivat moitteetta 👍👍
Aabelix
Re: Vectra c AFL valo vilkkuu
No, jos joku vastaavaan ongelmaan törmää, niin ohjelmoitaessa perusasentoa uudelleen, vanhaan käytössä olleeseen AFL ohjainmoduuliin ei ero saa olla yli viittä astetta vanhaan jo ohjelmoituun arvoon, Tech2 näyttää molemmat, ohjelmoidun ja live arvon, joten kalibroinnin saa helposti menemään läpi, ilman että moduuli menee juntturaan, ja alkaa vilkuttelemaan AFL vikavaloa mittaristossa.
