opel astra 1.6 lämpönousee hyvin hitaasti
puupino
Viesti Kirjoittaja puupino »
astran moottorin lämpö nousee hyvin hitaasti normaali lämpötilaan.
onko normaalia tälläinen vai onko jossakin vika?
mistä löydän vaihteiston öljyn täyttö aukon? :bonk:
tikola
Re: opel astra 1.6 lämpönousee hyvin hitaasti
Viesti Kirjoittaja tikola »
puupino kirjoitti: 09 Loka 2023, 21:29 mistä löydän vaihteiston öljyn täyttö aukon? :bonk:
Enemmän tai vähemmän akun alla ne ovat aina tähän asti autoissa olleet, mutta kuten sanottua noilla tiedoilla ei kyllä voi enempää sanoa.
puupino
opel astra 2002 1.6 16v z16xe 5vaihteinen manuaali.
lämmpö nousee hyvin hitaasti, onko normaalia?
mistä löydän vaihteiston täyttö reijän ja öljyn pinnan tason ropun?
kiitos
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuossa näkyy tuo täyttöreikä, moottoritilassa akun vieressä. Alkaen 6:00. Tasopropusta saa viisaammat kommentoida, mutta yleensä kuskin puolen vetarin kupeessa yläpuolella.
Kohtalaisen nopeaa nuo lämpeää vielä näillä keleillä.
Termostaatti on tuossa moottorissa erittäin helppo vaihtaa, on heti siinä moottorin vasemmassa reunassa (edestä päin katsottuna), ylävesiletku menee termostaattikoteloon.
Tuosta kannattaa aloittaa.
puupino
voi KIITOS olipa hirmu hyvät ohjeen molempaan kysymykseen.
hirmu iso kiitos hyvistä neuvoista :D
