xsenon valojen tasonsäätö
anter62
Viesti Kirjoittaja anter62 »
Astra H1.6 vm. 2010 Xsenon valojen tason säätö ei toimi (hylkäys katsatuksessa tänään 11.10-23) olisikko hyviä vinkkejä asiaaani? Kiitos ,jo etu käteen.
tikola
Re: xsenon valojen tasonsäätö
Viesti Kirjoittaja tikola »
Nyt en osaa täysin auttaa, mutta omat kokemukset voin kertoa. Minulla 2010 H Astrassa ei ole mitään rullaa, jolla valoja säätää vaan sen pitäisi osata tehdä se itse omia aikojaan. Itse olen toista valoa aavistuksen ruuvarilla säätänyt alaspäin, kun vastaantulijoille toinen valo näytti kirkkaamalta. Jos siellä oikeasti on sähkömoottori, niin umpion vaihtohan se on, mutta kun omaa Astraani ajattelen niin ei siinä automaattinen korkeudensäätö, kyllä näy juuri mitenkään. Mitä tapahtuu, jos kaveri hyppää istumaan takakonttiin samalla kun seinää valaiset? Haen tällä sitä, että millähän se katsuri sen osasi katsoa vain etsikö vain säätörullaa jota ei löydy?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Xenon valoissa on automaattinen tason säätö eikä ole mitään manuaalista säätörullaa.
Xenon valot käyvät käynnistyksen yhteydessä ala-asennossa kalibroituakseen ja asettuvat sitten oikeaan asentoon automaattisesti tasoantureiden mukaan. Tuo alasliike kalibroi asentomoottorit, koska ne toimivat askelmoottoreilla.
Katsastaja hylkää, jos valot eivät tee tuota liikettä. Syynä on, ettei automaattinen säätö silloin toimi. Aivan sama vaikka sillä hetkellä valot näyttäisivät oikein. Xenoneilla on pakollinen automaattinen säätö, jonka on toimittava.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
tikola
Minun 2010 mallisessa H Astrassa xenon valot eivät liikahda startissa - eivätkä minusta ole koskaan liikahtaneetkaan. Siksi tarrasin tuohon "valojen tason säätö ei toimi". Viimeksi auto on katsastettu toukokuussa huomautuksitta. Eli onko nyt katsastuksessa joku muuttunut, sattunut eri säännöllä pelaava katsastaja tai sitten se on minullakin samaan tapaan rikki.
Mitään en aio asialle itse tehdä, mutta sinuna selvittäisin faktat kuntoon ennen kuin lähtisin ostamaan mitään osaa varulta. Pitäisiköhän tuossa autossa oikeasti valojen edes säätyä? Onko muita xenon H astroja foorumilla? Oma kokeilu jatkuu siten, että seuraavaksi hämäränä iltana pistetään kaveri istumaan takakonttiin ja katsotaan mitä tapahtuu.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuo valokuvion "liikkuva" kalibrointi käynnistyksen yhteydessä tuli ulkomuistista vasta näihin uudempiin AFL-xenoneihin, eli J-Astrasta ja A-Insigniasta alkaen.
Sitä vanhemmissa malleissa ei omakohtaisella kokemuksella ole liikkuneet.
Anturit on etu, ja taka-akselissa. Jos jommasta kummasta on varsi irti/poikki, tai anturi muuten rikki, niin valot ei säädy automaattisesti.
Tosiaan kuten tikola sanoi, säädön voi testata niin, että laittaa painoa takakonttiin, ja valot seinää kohdin. Valokuvion tulee pysyä samassa asennossa riippumatta siitä kuinka paljon on kuormaa kontissa.
petrisa
anter62 kirjoitti: 11 Loka 2023, 20:58 Astra H1.6 vm. 2010 Xsenon valojen tason säätö ei toimi (hylkäys katsatuksessa tänään 11.10-23) olisikko hyviä vinkkejä asiaaani? Kiitos ,jo etu käteen.
Miten katsastaja totesi tämän?
petrisa
Kyllä muuten näyttää Astrassa olevan xenonien korkeudensäätömoottorina servo. Se on erilainen kuin askelmoottori. Asento tunnistetaan potentiometrin avulla. Tätä ei tarvitse kalibroida joka kerta. Lisäksi näkyisi olean asentotunnistin vain taka-akselilla!
Vastaavasti esim. C- Vectrassa on xenonien korkeussäätö askelmoottoreilla (ei tarvitse olla edes AFL). AFL valoissa on sitten säätö myös horisontaali tasossa. Näissä käynnistyksen yhteydessä valot "vispaa" ylös- alas- oikealle- vasemmalle.
anter62
Hei. Vielä xenon valojen tason säädöstä.Ei ole kysymys umpion säätö ruuveista ,eikä ajovalojen säätö moottorista. Nyt puhutaan xenon valojen tason säädöstä. Elikkäs, kun auto käynnistetään, niin ajovalot hakee oikean korkeuden ja ajaessa säätyvät tien pinnan muodon mukaan. Tason säätö anturi takana, akselin yläpuolella josta yhteys taka-akseliin. Kysymys: Tason säätö ei toimi, onkohan kenelläkään kokemusta ko. asiasta.
petrisa
anter62 kirjoitti: 14 Loka 2023, 20:28 Hei. Vielä xenon valojen tason säädöstä.Ei ole kysymys umpion säätö ruuveista ,eikä ajovalojen säätö moottorista. Nyt puhutaan xenon valojen tason säädöstä. Elikkäs, kun auto käynnistetään, niin ajovalot hakee oikean korkeuden ja ajaessa säätyvät tien pinnan muodon mukaan. Tason säätö anturi takana, akselin yläpuolella josta yhteys taka-akseliin. Kysymys: Tason säätö ei toimi, onkohan kenelläkään kokemusta ko. asiasta.
Et vastannut vielä kysymykseeni: Miten katsastaja totesi automaattisäädön toimimattomuuden?
Ei tietenkään ole kysymys umpion säätöruuveista senhän jo tajuaa lapsikin. Niillä tehdään valojen perussäätö.
Xenon valojen tason säätö tapahtuu nimenomaan umpiossa olevilla moottoreilla!
Taka-akselilla oleva anturi tietenkin vaikuttaa tähän säätöön eli mihin moottori säädön ajaa. Vikaa ei voi paikallistaa etänä näillä tiedoilla.
anter62
Hei. Vielä asiaa Opel Astra H Farmari vm. 2010 xsenon valoista, siis hakusessa taka-akselin ja korin välillä oleva tason säätö anturi. Löytyiskö keltään ehjää? Voisin ostaa, jos on kohtuu hintainen ja varmasti ehjä?
