Opel Combo -2006 1.7 CDTI ongelma käynnistymisessä?
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo »
Meillä on tuohon comboon tullut seuraavanlainen vaiva. Auto toimii muuten normaalisti, mutta jos viimeisimmästä ajosta on yli 12tuntia, se käynnistyy normaalisti, mutta jos kierroksia ei heti nosteta noin 2000rpm 15-20sekunniksi, moottori sammuu. Pienen kaasuttelun jälkeen moottori toimii normaalisti, kunnes sitä seisottaa yli 12tuntia ja yrittää kylmiltään saada sen käyntiin, ilman ylimääräistä kaasuttelua.
Eli auto käynnistyy normaalisti jos autolla on ajettu jo päivän aikana, mutta tämä ensimmäinen käynnistys pidemmän tauon jälkeen edellyttää hetken aikaa kaasuttelua, jotta auto ei sammu tyhjäkäynnillä.
Mietittiin, että ongelma voisi viitata ilmaan polttoainejärjestelmässä, mutta ei ole oikein käsitystä mistä alkaisimme vikaa paikallistamaan, onko kenelläkäänn antaa vinkkejä? :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Combo -2006 1.7 CDTI ongelma käynnistymisessä?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oireiden perusteella voisi olla että saisi ilmaa.
Onkohan suuttimien paluu pumpulle jolloin esim paluuletkut voi vetää ilmaa. Tai polttoaineessa on vähän vettä, onko suodatin milloin vaihdettu tai vedenpoisto tyhjennetty?
pablo
Kiitoksia vinkistä! Ilmeisesti viittasit näihin liitoksiin?
Polttoaineessa on tuskin vettä, kun auto on ollut säännölissessä ajossa, mutta täytyy pa-suodatin tarkistaa ja mahdollinen vedenerotin.
Jos vielä tulee jotain mieleen, niin kommentoikaa! :thumbsup:
pablo
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/opel/x01/g/29/
Aiemmassa kuvassa pumpulta lähtevät liittimet olikin ilmeisesti syöttöputkia.
Paluuputket joihin viittasit lienee putket 5 ja 6?
Asia selvä!
Kommentoikaa jos tulee jotain muuta mieleen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noi sun kuvat on vanhasta 1.7DTI moottorista. Sulla on commonrai moottori.
Vikasi on 99% varmuudella polttoainesuodattimen muovisessa jalassa/kotelossa. Ne vanhemmiten taipuu/kutistuu ja kannen O Rengas ei enää pidä
pablo
Juho M-P kirjoitti: 19 Loka 2023, 15:30 Noi sun kuvat on vanhasta 1.7DTI moottorista. Sulla on commonrai moottori.
^Täytyy tarkistaa tuo asia. Kiitokset lupaavasta neuvosta! :worship:
