Egr venttiili tiivistys
Virkkala83
Pitäisi uudestaan tiivistää uusi egr venttiili, millä vanha locitite silikonin sais pois?
Re: Egr venttiili tiivistys
Kaapimalla, pesemällä, hiomalla.
Virkkala83
Mietin että olisko muovikaavin paras
Virkkala83
Ei se saatana pidä nestettä,aina yhdestä kohdasta tippuu pistoja kun kone käynnissä, muuten kuiva. Tiivistysmassaakin niin paljon että pitäisi tiivistää.
Kannattaako kokeilla paikkausainetta nesteen sekasin laittaa?
Virkkala83
Tänään judy laitoin väliin opelin alkuperäisen tiivisteen ja siististi massat väliin, miten vaan yhdestä kohdasta tiputtaa kun saman verran muualtakin massaa välissä eikä muualtakin vuoda yhtään?
Virkkala83
Uusi egr venttiili on,että ei pitäisi olla. ellei koneen päässä ole valuvika johon tuo egr tulee siis kiinni.
Virkkala83
Laitoin vain tiivisteen ja egr venttiili väliin tiivistemassaa,oisko sitä pitänyt laittaa myös tiivisteen ja moottorin väliin kenties
Virkkala83
Täytyy olla pinta, kun toinen alkuperäinen tiiviste eikä silläkään pidä tuosta yhdestä kohtaa.
Virkkala83
Eipä tuo pitänyt silloinkaan kun corsan ostin,paskoja ovat. Kokeilen vielä plastig paddingia.
ooppeli666
Ooksää tarkistanut että se pinta on ehjä egr että koneessa?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Eiköhä siellä oo sylinterikannessa syöpymä tai pala vanhaa tiivistemassaa/tiiviste.
Osat irti, silmät käteen ja katsomaan HUOLELLISESTI!
Virkkala83
Asiallisuutta, tai ilmoitan ylläpidolle. Noh, milläs ne pinnat tarkistaa kun silmämääräisesti ehjänä ja tasaisen näköistä pintaa on?
ooppeli666
Ja näissäkin joku pieni momentti ettei niitä vedetä niin kireelle ku käsillä saa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- OCF Moderaattori
Moderaattorin viestin ilmoittaminen ylläpidolle ei suuresti auta asiaa. Suositten tekemään kuten edellä neuvottu
Virkkala83
Mikäs momentti on
