opel astra 1.6 vikailmoitus
tmtopel
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
Ajelin toissa aaamuna opel astra 1.6 vuosimalli 2012 bensiini,niin tuntui että että kierrokset jäi päälle n. 3000 kierrokseen,teki sen 3 kertaa vaihtamisen yhteydessä.Pysähdyin levikkeelle ja annoin olla moottorin tyhjäkäynnillä,niin sitten syttyi mittaristoon keltainen luistelevan auton valo,ja keskelle mittaristoa teksti: huolla stabile track,ajoin auton kotiin n. 20 km,valo paloi koko ajan,pihassa uskalsin sammuttaa moottorin ja käytin avaimia poissa virtalukosta ja käynnistin auton,valoja teksiä ei tullut enää,mutta kone käy ontumalla,ehkä 3 pytyllä...?
Puolakasetti on vaihdettu 4 vuotta sitten.60000 tkm,silloin vikailmoitukset oli erilaisia,muistaakseni vain keltainen moottorihäiriö valo paloi ..?
Onko kellään tullut vastaavaa eteen,auton kori on J mallia,bensa vehje.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: opel astra 1.6 vikailmoitus
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Lue vikamuisti.
Jos puola vaihdettu tuolloin niin milloin tulpat?
4v/60tkm vaihtoväli
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
tmtopel kirjoitti: 27 Loka 2023, 18:36 Ajelin toissa aaamuna opel astra 1.6 vuosimalli 2012 bensiini,niin tuntui että että kierrokset jäi päälle n. 3000 kierrokseen,teki sen 3 kertaa vaihtamisen yhteydessä.Pysähdyin levikkeelle ja annoin olla moottorin tyhjäkäynnillä,niin sitten syttyi mittaristoon keltainen luistelevan auton valo,ja keskelle mittaristoa teksti: huolla stabile track,ajoin auton kotiin n. 20 km,valo paloi koko ajan,pihassa uskalsin sammuttaa moottorin ja käytin avaimia poissa virtalukosta ja käynnistin auton,valoja teksiä ei tullut enää,mutta kone käy ontumalla,ehkä 3 pytyllä...?
Vikailmosta ja merkkivalosta päätellen tuossa on jonkinlainen luistonesto / ajovakauden hallintajärjestelmä. Jos koneen puolella on kierrosten säätelyssä jotain häikkää, niinkuin tuossa näyttää olevan, niin tuo saattaa ekana mennä häiriölle vaikkei moottorilta vielä tulekaan vikakoodia. Sen kun täytyy pystyä ottamaan moottori "haltuun" tarvittaessa ja laskea kierroksia, ja nyt se tajusi ettei pysty sitä tekemään. Eli tuo vikailmoitus ja valo ei välttämättä tarkoita että itse tuossa systeemissä olisi mitään vikaa, se vaan ilmoittaa ettei pysty toimimaan
Eli ensimmäisenä selvitykseen mikä tuon moottorin ongelman aiheuttaa. Millaiset olosuhteet, ettei jotain ois voinut päästä ihan vaan jäätymään?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tmtopel
testissä käytetty,venttiilikopassa vuoto,halkeama,uutta koppaa odotellaan..
