Mokka A 2016 AFL lisäpitkä
Kinnunen1
Viesti Kirjoittaja Kinnunen1 »
Moro,
Asentajan kanssa yritettiin laittaa Mokkaan lisäpitkää keulille. Auto ei tunnista tuota obd pistokkeen johdoille liitettävää motikkaa (CanM8 Cannnect Highbeam lisävalojen asennusrele CAN-väylään)
Onko kukaan muu laittanut Mokkaan lisäpitkää keulille? Millä asennus on onnistunut? Onko tuo. XBB rele toimiva vaikka auto ei heidän listastaan löydy?
Kiitokset jos jostain saisi apuja ja saisi lisää valoa pimeille teille.
Re: Mokka A 2016 AFL lisäpitkä
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Katsoitko canm8 sovelluksesta ohjeet?
XXB listalta löytyy J astra joten luulen että toimii. Omaa kokemusta ei ole.
Sitten yksi vaihtoehto on ottaa xenon varjostimen johdosta anturilla herätetieto mutta on työläämpi ja hintava myös
Kinnunen1
Juu lun siis tuoltakaan ohjeesta ei Mokkaa löytynyt, mutta taas J astran johtojen värit täsmäsivät. Ei kuitenkaan pelaa :(
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Isän -15 mokkaan laitoin cannectin boxin ihan samoilla kytkennöillä kun insigniaan afl valoilla ja hyvin toimii...
Kinnunen1
Tämän kanssa hieman menty eteenpäin niin että ajovaloissa on nyt joku vika päällä. Ei liity tuohon lisäpitkän asennukseen vaan jokin muu juttu.
Kävi tuossa paikallisella Opelilla vikakoodien luennassa ja LIN väylä on jotenkin viallinen. Onko näissä ollut johtosarjoissa jotain ongelmia? Liittimet katsoin ja johtoja hieman kun asentajan mukaan johtuisi huonosta jännitteestä. Valot toimii mutta oikea umpio ei näköjään tuossa käynnistyksessä aja itseänsä pitkille niinkuin vasen umpio tekee. Onko kuitenkin umpio sitten viallinen?
Uusi maksaa sen 1500e niin ei tekisi mieli uutta heti lähteä tilailemaan.
Kiitokset
