2013 Insignia ja vinkuva ääni moottorista
ZippoII
Viesti Kirjoittaja ZippoII »
Mulla on vm. 2013 1.4T Insignia. Autolla on ajettu noin 110tkm. Autossa on ollut vuosia vikana sammuttaessa se että joskus se vikisee.
Olen vaihtanut laturin hihnapyörän ja kompuran magneettikytkimen, sekä apuhihnan (useamman kerran), mutta ne eivät ole auttaneet.
Nyt vikinä ääni kuuluu myös auton käydessä. Tässä lyhyt video äänestä.
Mielestäni ääni kuuluu kannesta tai venttiilikoneistosta, muttei apuhihnasta.
Missähän vika voisi olla?
Itselle tuli mieleen jakohihnan ketjunkiristin (oletan että tässä on sellainen) tai vesipumppu (ei ole kertaakaan vaihdettu). Miten jakopäähän pääse helpoiten käsiksi, jotta voisi kiristimen tarkistaa?
ZippoII
Re: 2013 Insignia ja vinkuva ääni moottorista
Arpomiseksi meni ja hain uuden vesipumpun ja apuhihnan kiristinsysteemin, kun en ole vielä niitä vaihtanut.
Huomenna olis tarkoitus laitella paikoilleen.
Jäsennumero: 1227
EI mitään tietoa mutta ota pitkävartinen ruuvimeisseli ja kuuntele ympäri moottoria mistä kuuluu.
Mulle toi kuulostaa niinkuin joku kuminen hinkkaisi jotain vastaan.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Saabin vesipumppu kuulosti juuri tuolta ennenkuin hirtti lopullisesti kiinni.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Käytä hetken aikaa ilman apulaitehihnaa, ja kuuntele vikiseekö vai ei.
Sillä saat rajattua aika monta vikakohdetta pois eikä mene rahaa arvaamalla vaihdettuihin osiin.
Eikö näissä joissain ollut venttiilikopassa joku venttiili, jonka kalvo rikkoutuu, tekee moottoriin alipaineen, ja vikisevän äänen?
EDIT: https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=262125
ZippoII
Vesipumppu sekä kiristin vaihdettu ja vika ei hävinnyt :banghead:
Noh, vesipumppu kyllä jo vuoti, eli sen vaihto ei mennyt hukkaan, mutta kiristimen vaihto oli turhaa.
Tuosta venttiilikopan ongelmasta en ollutkaan tietoinen ja se kyllä voisi olla tässä vika, kun esim. öljykorkkia piti vääntää ihan tosissaan, että sen sai auki.
Autossa on ollut myös sammuttaessa satunnaisesti uikutusääntä ja tuo kopan vika selittäisi senkin (paineet tasautuvat sammutuksen jälkeen).
Kaikki linkit ja videot tervetulleita liittyen tuohon venttiilikopan ongelmaan :wink:
Mistä koppa ja tiivisteet kannattaisi hankkia?
Toivottavasti koppa remontin jälkeen äänet häviävät. Olen koettanut korjata tätä vikaa jo pari vuotta ilman menestystä ja rahaakin osiin on mennyt useampi satanen....
ZippoII
Seuraava arpa heitetty :-)
Eli uusi venttiilikoppa tiivisteineen ja venttiileineen tilattu, kun mistään lähietäisyydellä olevasta varaosaputkasta ei löytynyt suoraan hyllystä.
Ois hienoo, jos sais jo tiistaina, että voisi jo keskiviikkona askarrella paikalleen, mutta tuskin niin nopeasti tavara liikkuu.
Tuossa taitaa olla kuminen tiiviste, niin vanha veke, uusi tilalle uudella tiivisteellä ja homma bueno? Ei varmaankaan tarvitse hampaat irvessä kiristää?
Kokeile ottaa öljytikku tai korkki pois auton käydessä, onko alipaine vai ylipaine?
Normaalisti pitäisi huohottaa hieman ylipaineella ulospäin.
Koppavian ollessa kyseessä moottoriin tulee alipaine, jolloin imee korkkia ja tikkua kiinnipäin.
Kyllä ne ongelmat selviää, kunhan tässä ajan kanssa porukalla pähkäillään. 👍 Mutta odota hieman että tutkitaan tarkemmin, niin ei pala kaikki rahat tuohon summassa osien vaihteluun. 😀
Ja tässä video:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
ZippoII kirjoitti: 03 Joulu 2023, 19:56 Seuraava arpa heitetty :-)
Vanha pois ja uusi tilalle, kopan mukana pitäisi tulla uusitiiviste. Hyvää tarviketta en ole vielä nähnyt ja alkuperäinen merkkiliikkeessä lienee jo yli 500euron……
Tässä pari venttiilivikaisen ääntä, PCV-venttiili nimeltään.
ZippoII
ascona_c kirjoitti: 03 Joulu 2023, 20:02 Kokeile ottaa öljytikku tai korkki pois auton käydessä, onko alipaine vai ylipaine?
Kyllä siellä oli alipaine, kun korkkia ei meinaa saada irti ja suhas kuuluu jos tikun nostaa.
Joo, "vähän" malttamaton olen ja se käy lompsan päälle :D
ZippoII
1,2sorsa kirjoitti: 03 Joulu 2023, 20:07 Hyvää tarviketta en ole vielä nähnyt ja alkuperäinen merkkiliikkeessä lienee jo yli 500euron……
Febi Bilstein tarvikekansi tuli tilattu :bonk:
ZippoII
ascona_c kirjoitti: 03 Joulu 2023, 20:15 Tässä pari venttiilivikaisen ääntä, PCV-venttiili nimeltään.
Kiitos! Joo, varsinkin tuo eka kuulostaa samalta! Tosin mulla *ei vielä* tyhjäkäynti seilaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ZippoII kirjoitti: 03 Joulu 2023, 20:36
Kerro sitten miltä vaikuttaa ja raportoi tänne jos ehtii porsimaan sinun omistusaikana :thumbsup:
