Paineentasain vuotaa z22yh
Epätietoinen_9090
Osaisikos joku maallikolle naiselle tietoa antaa. Opel Vectra 2007 on alla ja tiputtaa bensaa moottoriin. Bensaletkun välissä on harmaa metallinen osa(n. 10 cm)jossa pyöreä litteä keskiosa. Tiputtaa sen juuresta ennen letkun alkupäätä. Ei löydy tietoa mikä osa se voisi olla. Nyt ei uskalla enään ajaa
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 03 Joulu 2023, 19:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Syy: Otsikko
ahkio
Re: Bensavuoto
Jos ei vastauksia tule, niin ota kuva siitä osasta ja tee googlella käänteinen kuvahaku! ja voi sen kuvan tännekin linkittää, tulee vähän helpommaksi noille oikeilla autotietäjille kertoa mikä se on ja miten kannattaa korjailla!
- Jäsennumero: 1227
Re: Bensavuoto
Moottori olisi hyvä tietää? Oletan 2.2 direct.
Mulle tulee mieleeni sellainen letku jossa on reunoiltaan kiinni sellainen pyöreä mötikkä - sysäyksenvaimennin.
Se tuppaa vuotamaan.
Se tulee yleensä kokonaisena letkuna GM13109184 Jostain vanhemmasta autosta sen voi löytää irtonaisena osana GM90528569
Ilmeisesti tota on vaan leikattu pois ja pistetty suora putki väliin ja silti toimineet?
EDIT: löytypä kuvakin.
petrisa
Re: Bensavuoto
Se on juuri tuo sysäyksen vaimennin, joka vuotaa. Tyypillistä, että se alkaa vuotamaan, koska sen peltisauma ratkeaa.
Sen voi korvata pätkällä kumista bensaa ja painetta kestävällä letkulla. Ei vaikuta mitenkään toimintaa. Tämä letku antaa ihan riittävästi joustoa painesykäyksiin.
Mikäli se nyt vuotaa niin ei missään tapauksessa kannata ajaa. On ilmeinen tulipalon vaara, kun moottoritilassa on bensaa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Epätietoinen_9090
Re: Bensavuoto
Mahtavaa. Suuri apu oli näistä tiedoista. Voikohan itse vaihtaa letkun pätkän ja mitä työkaluja tarvii kun töihin pitäisi päästä?. Tai sitten täytyy pikku lenkki yrittää ajaa johonkin korjaamolle. Se paineensäädin ilmeisesti vain tilaustuote ulkomailta
- Jäsennumero: 1227
Re: Paineentasain vuotaa z22yh
Vähän sellanen että pitäs leikata letkusta osa irti ja siihen olla valmiina pätkä jotain putkea ja kiristimet siihen ympärille.
Menee sellaseksi, että työkalujen määrä muuttuu asennusta tehtäessä sen mukaan mikä menee vituiksi missäkin kohtaa ja mitä osia lähdetään ostamaan kesken asennuksen.
Bensan paineen saanee poistettua letkusta kun ottaa pumpun sulakkeen irti ja käynnistää auton kunnes se sammuu itsekseen.
Sitä seuraava startti voi olla pitkä.
Kannattaa sopia asia korjaamon kanssa mitä sinne tehdään? Vaihdetaanko koko letku yhtenä osana vai viritelläänkö patenttia?
Ajaminen omalla ja kaskovakuutuksen vastuulla.
petrisa
Kun sahaa painevaraajan kellon juuresta metalliputket poikki molemmin puolin, niin jää jäljelle sopivat metalliputken pätkät, joihin voi klemmareilla liittää kumisen letkun pätkän.
Epätietoinen_9090
Oliskos täällä ketään tekijöitä kyseiselle työlle Keski-Uudeltamaalta tälle viikolle? En taida itse uskaltaa kuitenkaan ja korjaamoajat menevät ensi viikkoon
Virkkala83
Uutta osaa vaan kiinni
petrisa
Millä tavalla ajattelit tuon uuden osan vaihdettavan?
