Katselen Vectralle jatkoa ja edullisemmat kilometrit ja pienemmät päästöt kiinnsotaisivat. Ehdolla olisi kaasu-Astra, tarkemmin Sports Tourer Enjoy
CNG 1,4 Turbo ECOTEC MT6.
Onko tässä jotain tiettyjä tyyppivikoja joita pitäisi ottaa huomioon? Tai jotain muuta? Kilsat ajetaan etupäässä kesällä, talvella vähemmän mutta tuossa on lohkolämmitin joka jeesaa pakkasella vaikka lienee säteilylämmitin(?). Taajamassa ei juuri ajeta eli mentäisiin lähets kaikki kilsat kaasulla myös talvella. Menisikö tuolla ajot ylipäätään yhtä huolettomasti kuin 1.8 Eco-Vectralla?
6-lovinen loota tuossa näyttäisi olevan, onkohan niissä enää vanhoja ongelmia?
Edellinen Vectra C on palvellut hyvin, täältä sain siihenkin hyvät vinkit. Vectra lähetee tämän alta eteenpäin mutta jos sopivaa korvaajaa ei löydy niin matka jatkuu vanhalla luottoratsulla.
Ostoapua kaasu-Astraan vm 2018
A.H.
opelonparas
Re: Ostoapua kaasu-Astraan vm 2018
K-Astrasta on tällä samalla sivulla pitkän pitkä ketju, kannattaa tutustua. Yleisesti automalli on ollut varmatoiminen. Kaasuvehkeet kai aika marginaalinen prosentti, joten niistä ei ehkä niin paljoa keskustelua. En ainakaan muista, että olisi raportoitu mitään isompia niille ominaisia ongelmia. Täällä samanlaisen auton aika kattava koeajoraportti https://www.iltalehti.fi/autotestit/a/2 ... 2200942389
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
ahkio
Bensamoottorihan se on, pienillä muutoksilla. Yli sata vuotta vanha konsepti joten vika-alttius pitäisi olla valmistajalla tiedossa, l. samat viat kuin vastaavassa pelkässä bensakoneessa.
Ei liene eroa muuta kuin painossa ja kuljetuskapasiteesissa sekä vetokoukun käytössä.
Meillä nykyään Espanjalainen kaasukulkine eikä ainakaan tähän mennessä ole nikotellut yhtään, viime kesänä vaihtui tuo meille. Taitaa olla ainoa ero että öljyjä pitää vaihtaa tiheämmin verrattuna jos olis pelkkää bensaa polttava vehje kyseessä.
Besatankin kokoa kannattaa miettiä, meillä vm -17 ja 50l tankki bensalle (tankit näissä kutistuivat 2018), eli ei ihan heti matkan teko ala nykimään vaikka lappiin asti menisi (Oulussa pohjoisimmat kaasutankkauspaikat).
A.H.
Kiitos näistä. Tsekkaan tuota siis tarkemmin
