Tilasin " uuden kerran paikalle asennetun" GM alkuperäisen hammastangon ja jumpattiin se maantanaina 18.12 paikalleen.
Alkuun toimi kaikki hyvin, varmaa 10 km jälkeen alkoi ongelmat. Ratti rupes takertelee, ja kierroksia piti ruveta nostelee jotta tehostus toimisi.
Ajattelin alkuun että varmaa olis ilmaa jäännyt, käytin keulan uudellee ilmassa ja veivailin edes takas mutta ei tunnu auttavan.
Vasemmalle päin kun kääntää tulee sirsevää ääntä rattiakselista alapuolelta, hammastangosta, oikealle puolelle ei mitää ääniä.
Yrittänyt parkkipaikailla pyörittää ympyrää autoa jos ilmaa viel olis mutta ei auta.
Voiko pelkkä ilma tehdä tämmösiä oireita että ratti ei käänny mihinkään?
Ei oo mitään tehostusta moottorin käydessä, ratti jäykkä ku kivi vaihtelevasti, tehostusta tulee kun kierroksia saa reilusti. Taisin huomata sellaisen ominaisuuden että kylmänä tehostaa eikä äännä vasemmalle mutta hetken lämmettyä niin rupee ongelmat. mutu tuntuma nyt alkuu, käyn tänään kokeilee illalla hommaa
Ei tullut katottua painepuolen letkujen O-renkaita numero 3 kuntoa, mikä kiinnitetään simpukan juureen. Voisiko mahdollisesti hörppiä ilmaa sitä kautta vaikka ei vuoda ulos mitään. Vai onko hammastanko jo valmiiksi rikki, voisi vuotaa toiselle puolelle tai sit tukosta / roskaa linjoissa?
sillo 5v sitten tuntu olevan samat oireet, joka korjaantu kuukauden korjaamokäynnin jälkeen, vika todettiin silloin olleen linjastossa olleen lian / paskan takia, silloin hajosi ensin tehostin pumppu joka äänsi, mentiin vaihtaa se. Alko takertelut, sit vaihdettiin hammastanko ja sama ongelma jatku. kunnes korjaamo otti kaikki letkut ja puhdistis ne kunnol ja homma tuli kuntoon.
Mutta nyt en voi millään uskoa että sama vika voisi toistua koska
A. pumppu ei ole hajonnut
B. hammastangon stefa rupes vuotamaan ja vaikka vuoti niin mitään ohjaus oireita ei ole ilmennyt missään vaiheessa eikä nesteet ole päässet loppumaan ennen uuden hammastangon jumppaa.
linkki tarkempaan kuvaan: https://img.7zap.com/images/oem/opel/im ... 251149.png
Tässä tää 5vuoden takainen jumppa ja show + videoita ratista.
Melkeen samat oireet rupee olee.
https://www.overdrive.fi/forum/threads/ ... ae.308950/
