Autohan on siis Astra F Sedan C16SE moottorilla vm. 93, ei ABS versio.
Kattelin netistä noita vetoniveliä mutta oli sellainen viidakko että en saanut mitään selkoa mikä nivel olisi käynyt. Eli tarvitsen koko rundin, molemmat sisä- ja ulkonivelet. Ilmeisesti noita ulkonivelia on ABS-kehällä ja ilman ja eri booreilla, koita nyt sitten saada selvää mikä osa sopii
Alkoi vetonivelet pitämään aika pahaa ääntä
Nosmile
Aikuisten keskustelusivustojen käyttömukavuus milloin ja missä tahansa tekee siitä suositun valinnan niille, joilla on kiireinen aikataulu: Sex Cam
Live Sex Cams
Live Sex
shamrock
Re: Alkoi vetonivelet pitämään aika pahaa ääntä
Joskus hätäpäissään kun jakohihna porsi, piti äffään tehkä koneenvaihto Corsasta marraskuussa taivasalla. Tässä tuli oivallettua, kun se kone oli jo nokalla että eihän v***u nää vetarit sovi. Eli kasitappisissa on ne pienemmät, 16-venttiilisissä isommat. Sulla ne pienemmät.Nosmile kirjoitti: 21 Joulu 2023, 11:26 Autohan on siis Astra F Sedan C16SE moottorilla vm. 93, ei ABS versio.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Virkkala83
Tilaamalla saa osia
ooppeli666
No yleensä saa..
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- OCF Moderaattori
ABS version vetonivelet sopii. Ne kehät on sitten se kosmeettinen haitta.
Manuaali on F13 tyyppiä.
Suositelen löbrön niveliä. Ne on alkuperäiset. SKF ja GSP on ok myös mutta suoja kumet ei ole niin hyviä.
