Vectra C mittaristo pimänä
Kempsi
Viesti Kirjoittaja Kempsi »
Kävin aamusta kaupassa ja matkalla sinne kaikki toimi normaalisti. Kaupasta tultuani huomasin, että takakontin valo palaa koko ajan vaikka kontti on kiinni kunnolla ja koko mittaristo täysin pimeänä muuten. Käynnistäessä moottorivalo syttyy perinteiseen tapaan ja sen jälkeen sammuu pois, mutta muut kaikki pimeänä paitsi takakontin valo palaa koko ajan. Ajelin kotiin ja sammutin auton, jonka jälkeen se valo palaa edelleen vaikka kaikki virta on kiinni ja auto jopa lukossa. Eli akkuhan tässä varmaan pikkuhiljaa kans sitten tyhjenee?
Näissä asioissa olen itse täysin uuno ja sulakkeita kattelin läpi sen verran että takakontin sulakeboksista tuollainen iso pääsulakkeen näköinen oli tuon kuvan mukainen. Onko tuo ihan ok vai jotain isompaa vikaa jossain? Vienkö suosiolla jollekkin viisaammalle katsottavaksi.
Re: Vectra C mittaristo pimänä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
viewtopic.php?t=244904
Varmaan kylmäjuotos siinä liittimessä, tuossa keskustelua tarkemmin.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Mittariston sulakkeen kun tarkistaa/käyttää irti niin todennäköisesti vika korjaantuu. Sulake löytyy kojetaulun päästä kuskinpuolelta.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
