Kyseessä 2019 malli, 1,4 litrainen 150 hp automaatti. Noin 60 tkm kohdalla alkanut naputus moottorin ollessa kylmä.
Eli, käynnistettäessä ei naputusta, mutta kun kierrokset hiukan laskee, alkaa naputus joka vaimenee ja häviää kun moottori lämpenee. Vedätettäessä naputus voimakkaampaa. Muistuttaa venttiilien naputusta, mutta ajattelisin niiden ääntävän heti käynnistyessä jos se olisi aiheuttaja. Jos taas nokkaketju olisi aiheuttaja, ääntäisi se "rouskuttavammin."
Öljymerkkejä vaihdeltu, kuitenkin vaatimukset täyttäviä ja huollossa mietitty aiheuttajaa, mutta ei vaikutusta eikä vastausta. Voi tietysti ajatella, että haittaaxe kun ääni häviää lämmetessä, mutta...
Syy varmasti selviäisi merkkihuollossa, mutta ennenkuin vien auton päivähoitoon, ajattelin kysäistä onko mahdollisesti muilla samankaltaista ongelmaa ja jos, niin onko aiheuttaja selvinnyt?
Astra K moottorin "naputus"
jatari@netikka.fi
kalle3
Re: Astra K moottorin "naputus"
Itellä ei tietoa 1,4 moottorista mutta Opel Insignia 2,0 200Hv 2021 naputti uudesta alkaen ajoin 10 tuh ja moottori takuuseen vaaihtoon
jatari@netikka.fi
Ok. Astra aloitti sopivasti takuun loputtua
