Autoon Opel vectra c 2003 2.0 turbo moottorin Z20NET asennus ?
KooPPeli
Auto Opel vectra c 2003 2.0 turbo onnistuuko korjatun moottorin Z20NET asennus autoon yläkautta kun vaihdelaatikko on jo autossa kiinni. Mahtuuko yläkautta? Vai kuinka kannataa tehdä.
wheeler deeler
Re: Autoon Opel vectra c 2003 2.0 turbo moottorin Z20NET asennus ?
Mahtuu yläkautta jos sahaa akkukotelon pohjan alla olevan peltituen tieltä pois asennuksen ajaksi, jonka jälkeen hitsaa sen takaisin.
- OCF Moderaattori
Jos 2-pilari tai saksi nostin käytössä ja saa metrin tilaa niin alakautta helpoin tipauttaa tekniikka alas, vaihtaa kone ja toinen tilalle.
AC kompuraa en muista missä ja mitenpäin on että joutuuko tyhjätä kylmäaineet ja irroittaa kompura edestä
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kompura on etupuolen alhaalla, mahtuu jättämään hollille "letkujen varaan" eli kuitenkin jollain kannattaa sitoa. Laatikon kanssa mahtui hyvin yläkautta nousemaan, pelkkää moottoria en ole pujotellut.
