Corsa 1.4 -16 huono käynnistyvyys pakkasella
calluman
Potilaana on 2016 corsa 1.4 bensa ilman turboa. Ilmeisesti hukkaa virtoja johonkin kun saa olla ylläpitolaturi päällä koko ajan talviaikaan. Alle -15 kelissä turha yrittää käyntiin siltikään. Akkukin vaihdettu jo vuosien aikana useasti. Polttoainelämmitin on mutta sitä ei ole käytetty, muuta lämmitintä ei ole. Onko näissä joku tyyppipaikka mihin hukkaa virtoja? Olisi myös kiva saada ehdotuksia asiantuntevista korjaamoista äänekoski/jyväskylä seudulta, missä olisi tietämystä enemmän kun arpomista. Kiitos.
Ehkä vielä joskus....
shamrock
Re: Corsa 1.4 -16 huono käynnistyvyys pakkasella
Hanki yleismittari, jos sellaista ei vielä ole. Mittari virtamittaukselle, akusta plusnapa irti ja mittari tuohon akun navan ja kaapelikengän väliin, ja katsotaan mitä näyttää. Tämän päivän väyläkapistuksissa paljonkin voi olla valmiudessa vielä vaikkapa puolisen tuntia sammutuksen jälkeen, joten tee tuo vaikkapa tunnin päästä sammutuksesta. Tässä kohtaa kulutuksen pitäis olla korkeintaan ampeerin kymmenesosia. Jos ajattelet että vaikkapa 60 Ah akku, niin 1 ampeerin kulutuksella se on 60 tunnissa täysin tyhjä. Nyt jos mittarilla näet poikkeavaa kulutusta, niin sitten alat irroitella sulakkeita yksi kerrallaan, ja katsot muuttuko lukema. Sitten kun tulee vastaan se sulake, joka saa kulutuksen putoamaan järkeviin lukemiin niin tiedät missä piirissä se ongelma on. Toki sen saman sulakkeen takana voi vielä olla useampia kohteita, mutta onpahan ainakin rajattu.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ahkio
Meillä oli joskus kauan sitten Corsa josta oli takapaksin valon kytkevä klipsi vääntynyt nin että valo päällä koko ajan, akku ei luonnollisesti tykännyt, ja ihan "shamrock" tyylillä paikallistin / rajasin vaivan ja helposti lopulta korjattu; peltiklipsi suoraksi ja lopputarkastus akulta, ja matka jatkui (yhden Renaultin keulaan asti), eli suositeltva neuvo olit tuo!
shamrock
Ja sen verran vinkkiä vielä, että nuo mittarit kestää sen 10A virtaa, eikä halvat välttämättä sitäkään vaikka lupaa. Eli ennen testiä sisävalot ym pois päältä, eikä vahingossakaan laiteta mitään ylimääräistä päälle.
calluman
Zafirassa oli samaa vikaa, hanskalokeron valo ei sammunut vaikka luukku oli suljettu.
Nyppäsin polttimon pois...
