G Astran pakoputken joustoelementti
kaavio
Viesti Kirjoittaja kaavio »
Arvoin kahden väliltä, moottori, vai alusta..no tänne päädyin kirjoittamaan otsikonmukaisesta osasta. Tarttisin vuoden 2002 G Astra farkkuun ko. elementin, kun allaoleva särkyi pakoputken pään osuessa kellarin kynnykseen kovassa polttopuulastissa :oops: Toki heti katsoin Motonetistä, mutta kun pitäs ostaa koko pakoputken etuosa, sarjalta etupöntölle.. Ei siis ole irto-osana rekkarihaulla, mutta siellä on kyllä niitä irtona, pitäs vaan sitten vaan soitella sinne ja selvittää osaavatko neuvoa, mikä sinne olisi oikeankokoinen.
Taitaa Autodocillakin olla sama juttu, pitäis tietää tarkat speksit. Onko muilla kokemusta, miten usein tuollaiset ylipäätään rikkuvat ja mistä olette hommanneet ja mitä maksanu, näytti tällähetkellä oleva aika yleinen hintataso parin kolmenkympin luokkaa, en raaskis millää ostaa sitä Motonetin osaa, kun melkein 90e hinta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: G Astran pakoputken joustoelementti
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Moi. Kerrohan millä koneell astrasi on.
Jos hitsausvälineet löytyy niin tunkilla ylös, pukki alle, mittaa, katso millaiset pultit tarvit varalle. Köy ostamassa, irroita putki, etuputken pultit mieluiten kun pakosarja on vielä kuuma. Sitten irtoputkeen vaihdat jousto-osannhitsaamalla
Noin 48x200 on koko pienemmissä bensakoneissa mutta mittaa ensin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jostopaloja saa yleismallisena kaikista varaosaliikkeistä. Biltemassa ja Motonetissä on monenlaisia hyllyssä. Maksaa about 20€
Mutta kuten sorsa12, hitsihommia
kaavio
1,2sorsa kirjoitti: 17 Tammi 2024, 21:30 Moi. Kerrohan millä koneell astrasi on.
Niinjuu, kone on bensakone 1.6 ltr. Hankalaksi menee kun itsellä ei oo mitään mahiksia alle päästä, mutta johonkin nosturille kun saan, niin saadaan mitat :yes:
kaavio
Juho M-P kirjoitti: 18 Tammi 2024, 11:10 Jostopaloja saa yleismallisena kaikista varaosaliikkeistä. Biltemassa ja Motonetissä on monenlaisia hyllyssä. Maksaa about 20€
Joo, kunhan saan mitattua, niin kyllä sellaisia näköjään on saatavana vähän jokasorttia. Jos mitta passaa, niin jopa klemmarilla kiinnitettäviä, ei tarttis hituuttaa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
kaavio kirjoitti: 19 Tammi 2024, 17:41
Ja jos ei ole valmiiksi klemmarilla kiinnitettävä, niin jos sopiva koko löytyy joka menee napakasti putken päälle, ja suoraa putkea on riittävästi jousto-osan molemmin puolin, niin rälläkällä viillot ja tekee siitä klemmarilla kiinnitettävän.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
