Virrat jää päälle, vaikka virrat kääntää lukosta pois ja avain on irti. Vilkuttaa moottorinohjaus/ajoneston valoa ja vikavalo palaa. Samalla palaa myös parkit / ajovalot, riippuen valokytkimen asennosta. Parkit edessä ja takana palaa kokoajan valokytkimen 0-sennossa ja parkkiasennossa. Virrat saa kiinni vain akunkengän irroituksella.
Vika ilmeni ihan tyhjästä kovien pakkasten jälkeen kun keli lauhtui nopeasti. Eilen ajettu pihaan normaalisti ja avain pois lukosta. Tänä aamuna oli vastassa valoshow ja startatessa ei tapahdu mitään. Ainut ennakko-oire oli ajotietokoneen ilmoitus palaneesta parkista apukuskin puolella. Nyt sekin tosin hehkuu, jos alunkenkä on kiinni. Kokeiltu käyntiin apuvirralla, ei vaikutusta. Ei anna vikakoodeja vaikka vikavalot palaa/vilkkuu.
Vm 2008, z18xer, manuaali ja 250tkm
Mistä lähteä etsimään vikaa?
Kiitos jo etukäteen!
Vectra C z18xer virrat jää päälle, ei käynnisty
H3x1
H3x1
Re: Vectra C z18xer virrat jää päälle, ei käynnisty
Nyt auto toimii normaalisti, käynnistyy ym, aikaisemmin mainittuja vikavaloja ei pala.
Mutta, mutta yksi vika on jäänyt: auto sytyttää parkit itsekseen silloin tällöin. Valokytkin on 0-asennossa ja avain pois virtalukosta, niin pysäköinnin jälkeen ei mitään valoja, mutta vartin päästä kun käy kattoo niin melko usein valot on syttyny ja palaa itsekseen. Välillä palaa, välillä ei.
Vikakoodeja ei ole, akku katottu, jännite ok. Ei palaneita polttimoita tms. Mistä lähteä haarukoimaan...
Valokytkin, virtalukko?
Iro
Tarkistappa ovien johdotukset. Saattaapi (tai siis on) olla johtoja poikki.
