Astra J -11- Tuulilasin pyyhkijän moottorin vaihto?
Sorsa1234
Viesti Kirjoittaja Sorsa1234 »
Onnistuuko 2011 Astra J tuulilasin pyyhkijän moottorin vaihto ilman mitään koodaamisia? Eli koko höskä pois, moottori irti ja "uusi"(purkuautosta sama moottori) tilalle- tyylillä?
tikola
Re: Astra J -11- Tuulilasin pyyhkijän moottorin vaihto?
Viesti Kirjoittaja tikola »
Olen tekemässä tuota samaa vuoden juuri 2009-2010 H Astraan. Ei tullut mieleenkään, että siellä olisi jotain koodaustarpeita. Nyt kun osaa katsoo, niin onhan siinä kolme karvaa, eli maa, plussa ja joku ohjaus, mutta tuntuu kyllä epätodennäköiseltä. että se koodausta kaipailsi. Saako sitä edes kolmella karvalla hoidettua, eli jos systeemi on se, että moottorissa on aina jännite, niin se kolmas antaa aina sykäyksen, että olisi aika käynnistyä. Tuskin siinä silloin koodausta mahtuu menemään - ainakaan H astrassa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei tarvitse mitään koodailuja.
Sorsa1234
tikola kirjoitti: 30 Tammi 2024, 10:20 Olen tekemässä tuota samaa vuoden juuri 2009-2010 H Astraan. Ei tullut mieleenkään, että siellä olisi jotain koodaustarpeita. Nyt kun osaa katsoo, niin onhan siinä kolme karvaa, eli maa, plussa ja joku ohjaus, mutta tuntuu kyllä epätodennäköiseltä. että se koodausta kaipailsi. Saako sitä edes kolmella karvalla hoidettua, eli jos systeemi on se, että moottorissa on aina jännite, niin se kolmas antaa aina sykäyksen, että olisi aika käynnistyä. Tuskin siinä silloin koodausta mahtuu menemään - ainakaan H astrassa.
Näin itsekin luulen, että tarvetta ei pitäisi olla. Koska uudempienkin autojen tuulilasin pyyhkimien moottoreiden vaihdoista löytyy videoita netin syövereistä ja niissäkään ei koodata mitään (ainakaan videolla tai edes mainita tarpeesta). H astraan löytyy youtubesta videokin (siinä tosin taisi johtoja olla 4kpl).
Ei kai auta kuin kokeilla lähteekö toimimaan.
Sorsa1234
kadett90 kirjoitti: 30 Tammi 2024, 11:51 Ei tarvitse mitään koodailuja.
Jos näin on niin mahtavaa. :lollis: Täytyypä vetää sitten pelti auki ja laittaa osa vaihtoon.
