Terve Opel tietäjille!
Olisikin kysymys että mistähän mahtaa johtua tälläinen auton käytös, eli toiminut talven aivan hyvin ja lähtenyt nätisti käyntiin. Nyt kuitenkin ilmeni vika ja auto jätti starttaamatta lyhyen ajon jälkeen, kokeilin toisella avaimella ja ei mitään. Sitten seuraavana päivänä lähti ihan ykösellä käyntiin kuin mitään vikaa ei olisi ollutkaan? No ajattelin että vanhan auton temppuja mutta nyt tosiaan vika tuli uudestaan ja samallatapaa eli käynnistyi ja sitten kaupan pihasta lähtiessä ei enään lupailekkaan... Sinne jäi nyt kaupan pihaan mutta varmaan huomenna taas lähtee sitten käyntiin, en tiedä?
Mistähän mahtaa tälläinen vika johtua? Käsittääkseni ecu on käytetty huollossa aikaisemman omistajan toimesta ja bensaa on tankissa...
Kyseessä -00 astra g 1.8 ja moottorinumero X 18 XE1
Opel astra G -00 Ei starttaa lämpimänä
Jussimarko
Re: Opel astra G -00 Ei starttaa lämpimänä
Vilkuttaako moottorin valoa, kun ei lähde?
shamrock
Ennen vanhaan jakajallisten autojen kanssa kun oireili näin, se oli käytännössä aina se sytytysyksikkö. Nykyään se on sitten puolapaketti, tai ecu. Toki on muitakin anturivikojen mahdollisuuksia, oikeastaan mikä tahansa elektroninen komponentti saattaa toimia kylmänä hetken mutta lämmettyään sitten ei. Lukija joka kykenee livedataan olis aika oiva apu, näkee aika äkkiä jos joku data on pielessä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
