Eli Opel Astra vm2007, 1.9 diesel.
Käynnistyi normaalisti. Heti kohta syttyi turvavyön valo vaikka vyö oli kiinni, perään vilahti moottorivianvalo ja akkuvalo, sitten meni pimeäksi mittaristo mutta antoi ajaa kun vaihteen vaihtoi heti käynnistämisen jälkeen, mittariston sammuttua ei saanut vaihdettua. Käytin vikakoodien luvussa, liuta koodeja jotka nollauksen jälkeen alkoi tulla takaisin. Akku latautui normaalisti.
Ajoin kotiin ja yön aikana tyhjeni akku. Latasin täyteen, mutta ainoa mikä käynnistyy on polttoainepumppu, mittaristoon ei tule mitään valoja. Sain uuden akun ja silti sama homma. Myöskään vaihdetta ei anna parkilta vaihtaa.
Kaveri pyörähti vikakoodin lukijan kanssa joka sanoo ettei koodeja ole. Pääsulakkeet (?) Kun irrottaa niin auto starttaa normaalisti, käy ja kukkuu ja vaihteet vaihtuu. Vaan sulakkeet kun laittaa takaisin niin vaihteitapa ei vaihdetakaan. Eikä sillon toimi pyyhkijät eikä vilkutkaan. Maadotusta kokeili kaapelilla, ei vaikutusta.
Mistäs jatketaan tutkailua?
