Vivaro B check antipollution system RATKAISTU
HILE
Viesti Kirjoittaja HILE »
Olisikohan täällä apuja ongelmaan.Tuli tuossa jo reilu vuosi sitten Vivaroon vika kun sytytää tuon Check antipollution system vian.Aluksi auttoi EGR:n vaihto ja toimi reilun kuukauden ja tuli uudestaan.Tällä kertaa vikaa oli molemmissa Nox antureissa joista takimmainen olikin oikosulussa.No molemmat on vaihdettu mutta edelleen herjaa sitä etummaista.Väärää tietoa nox anturi A(1). Vian saa kuitattua mutta tulee uudestaan joka toisella käynnistyksellä. Auto toimii kyllä muuten normaalisti mutta ärsyttä kun joutuu jatkuvasti kuittaamaan.
Re: Vivaro check antipollution system ongelma
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Laita myös ne vikakoodit.
1-nox anturille tulee 4-johtoa. Virta 12v, maa, can-väylät jotka oletettavasti low ja hi luokkaa 1,8 ja 2,7v jos yleismittarilla näyttää.
Oliko osa tarvike?
Tuleeko ureaa läpi suuttimesta ja suuttimen kolo ei ole pakoputkesta tukossa?
HILE
Eli koodi U059e . Tarvike kyllä mutta niin on takimmainenkin ja se toimii.Olisiko tuo etumainen sitten jonkun toisen sulakkeen takana? Adblue järjestelmä tuntuu toimivan kun nestettä menee ja suutin tarkistettu pariinkin kertaan eikä ollut likainen. Obd testillä ei anna mitään vikakoodeja,ainoastaan "mill on" .Diasnostiikka antaa tuon yllämainitun koodin mutta kuittaamalla lähtee ja tulee taas parin käynnistyksen jälkeen.
Tarkasta siittä huolimatta. Esim ad blue suohkutusmäärän häiriö voi tehdä myös nox1 vikakoodia jos se ei toimi riittävästi sillä nox1 seuraa pakokaasua ennen src katalysaattoria.
Ja mittaa. Sulaketta en tiedä, helpompi tarkistaa nuo nox anturin syötöt.
HILE
Käväsin tuossa yhden sähkärin luona jolla oli vähän paremmat koodilukijat.Nyt kun alkuun katsottiin niin molemmat nox anturit mykkänä.ajettiin sit täysi skannaus läpi ja hiukkassuodattimen poltto niin etummainen nox alkoi antamaan oikeaa lukemmaa mutta takimmainen oli mykkä,Sitä vaan ihmettelin et molemmat anturit samanmerkkiset uudet niin kuin se sit jo sökö.Piti olla molemmat sopivat mut oem numero vähän heitti niin olsko siinä ollu vika vai jo uutena sit viallinen.No nyt on uusi alkuperäinen anturi tilattu niin toivoyaan et tulis sit kuntoon vihdoin.
HILE
anturi vaihdettu ja nyt toimii :D
HILE kirjoitti: 02 Maalis 2024, 22:41 anturi vaihdettu ja nyt toimii :D
Hyvä että tuli kuntoon.
