Dieseliä meinasin tankata, vaan eipä luukku enää aukene, se on keskuslukituksen piirissä. Pitääkö sisälokasuoja irroittaa, että pääsee luukun mekanismiin käsiksi? Missä sijaitsee luukun solenoidi, jos siinä on vika?
Miten kallis olisi korjaamolla korjauttaa?
Kyseessä on vm. 2014 farmari 20 dth.
Insignia A polttoainetankin luukku ei aukea.
jahelena
Bäri
Re: Insignia A polttoainetankin luukku ei aukea.
tossa jotain juttua tosin kyseessä b inkku viewtopic.php?t=276657
voi olla helpoin irrottaa sisäloksu tai pääsiskö auton alta sieltä lokarin ja takapuskurin välistä mekanismiin käsiksi
Poke
Hmm. Eikö takaluukun puolelta pääse käsiksi... esim v70 Volvoon pääse "huoltoluukun kautta"
Qualitas Potentia Nostra Laadussa voimamme
jahelena
Kiitos vinkeistä! Takaluukun kautta ei pääse. you tubesta löyty hyvä video eng. kielinen, eli rengas pois, sisäloksu irti tai raotus (ottamalla muutama ruuvi irti), sitten pääsee menkanismiin käsiksi. Uuden osan hinta ei ole tiedossa, mutta käytetty (=Hellan valmistama) on 35€. + postikulut n. 12€ yht. n. 47€
