Jarrusatulan männän kääntäminen
hiihtäjä
Pitääkö takapyörien jarrusatulan mäntiä pyörittää samalla kun niistä painaa sisään palojen vaihdon yhteydessä?
En ole takasatuloille tehnyt tätä remppaa, etusatulan mäntä meni kyllä sisään ilman mitään pyörittämistä.
Haynesin opas kehotti pyörittämään ja hankkimaan ihan työkalun sitä varten, ei se paljoa maksa joten ei sillä
Re: Jarrusatulan männän kääntäminen
Riippuu mikä malli.
C-Vectrassa pitää pyörittää, kun taas esim. B-Vectrassa ei.
Yleensä jos männässä on lovet tai reiät, niin se on pyöritettävä malli.
tikola
Ja se työkalu on ihan ehdoton, eli logiikan löytäminen kummin päin pyörittää on aina lottoa ja sen hoksaaminen vaatii yleensä kokeilut kumpaankin suuntaan. Pihvihän tässä minusta on se, että jos käsijarru hoidetaan samalla jarrumännällä sen pitää olla kierrettävä malli. Jos käsijarru hoidataan vaikkapa erillisillä takajarrukengillä niin sitten tuota ei ole.
hiihtäjä
Ookoo, lienee syytä uskoa, että pitää kiertää ja työkalu on hyvä hankkia. Haynesin opas sanoo, että nimenomaan kierretään, kyseessä Insignia 1.8 2009
hiihtäjä
Haynes sanoo, että myötäpäivään kierretään, joten eipä tartte arpoa!
tikola
Minä olen aina arponut, koskaan en ole Haynesistä lukenut ja kyllä se arpomallakin onnistuu. Taitaa olla aika tyypillisä, että se on eri puolilla eri päin - tai ainakin siltä se arpominen on aina tuntunut. Se on kyllä sitten ihan ilmiselvää, kun se alkaa rullata oikeaan suuntaan
petrisa
Kyllä kaikissa huoltamissani autoissa, joissa on ollut seisontajarru käyttöjarrun männällä, niin tämän sisään kiertosuunta on ollut myötäpäivään!
Näin oli jo niin ihmeellisessä 99 Saabin etujarruissa
En ole kuullutkaan, että jossain olisi ollut toisella puolella vastakierre
hiihtäjä
Kävin hakeen Motonetista männänkääntäjän ja homma on nyt tehty ja uudet palat & levyt paikallaan. Meni siinä hetki "tuotekehityksessä" kunnes tajusin miten kääntäjää pitää käyttää. Ei mee mun pollaani, miten ja miksi tuossa systeemissä voi olla joku kierre. No samapa se, kun saa taas ajalle ilman rohinoita.
hiihtäjä
Ei mene jakeluun sekään, miten tuolla työkalulla voisi edes veivata vastapäivään.
- OCF Moderaattori
Vastakierre löytyy esimerkiksi tojota avensiksesesta oikean puolen satulasta mutta ei vasemmaltapetrisa kirjoitti: 02 Maalis 2024, 18:34 Kyllä kaikissa huoltamissani autoissa, joissa on ollut seisontajarru käyttöjarrun männällä, niin tämän sisään kiertosuunta on ollut myötäpäivään!
Näin oli jo niin ihmeellisessä 99 Saabin etujarruissa![]()
En ole kuullutkaan, että jossain olisi ollut toisella puolella vastakierre![]()
petrisa
Satulan sisällä on kierrepultti johon mäntä on kierretty. Epäkesko kiekko taas painaa pulttia, kun seisontajarrun vaijeria vedetään. Jarrupalojen kuluessa mäntä työntyy tietenkin ulospäin sylinteristä. Samalla mäntä kiertyy ulospäin myös kierrepultissa, jotta seisontajarrun epäkesko kiekko pystyy edelleen painamaan mäntää kierrepultin avulla. Mikäli männästä tai pultista menee kierteet, niin normaali käyttöjarru toimii ihan normaalisti, mutta seisontajarru on tehoton. Seisontajarrun vipu liikkuu ja myös epäkesko, mutta ei yletä liikuttamaan kierrepulttia ja mäntää.hiihtäjä kirjoitti: 02 Maalis 2024, 18:49 Ei mee mun pollaani, miten ja miksi tuossa systeemissä voi olla joku kierre.
Noin lyhyesti ja karkeasti.
No ei tietenkään voikaan, koska männät kierretään tällä myötäpäiväänhiihtäjä kirjoitti: 02 Maalis 2024, 18:50 Ei mene jakeluun sekään, miten tuolla työkalulla voisi edes veivata vastapäivään.
tikola
No joo - olin epätarkkaa. Sarjassahan on erikseen Left ja Right kammet ja olen järkeillyt että ne ovat eri kiertosuunnat - mutta ne taitavatkin vain olla eri auton puolet ja kiertosuunta on aina samaan suuntaan.hiihtäjä kirjoitti: 02 Maalis 2024, 18:50 Ei mene jakeluun sekään, miten tuolla työkalulla voisi edes veivata vastapäivään.
Mutta siis minä en tajua mitä se Left ja Right (tai tajuan oikea ja vasen, mutta mikä oikea ja mikä vasen?) meinaa ja valitsen aina summanmutikassa toisen ja kokeilen. Jos ei toimi vaihdan toiseen kampeen ja aina pelaa. Itse asiassa en ole koskaan ajatellut olisiko se niin, että kuskinpuolella kelpaa aina toinen kampi ja apumiehenpuolella toinen?
Minun myötä ja vastapäivään ajatus on siis jotenkin siitä left&right termistöstä johdettu. Voi olla ihan väärä ajatuskin, mutta kiistatta kaksi eri kampivaihtoehtoa siinä sarjassa on.
