Alempi-asteisen termostaatin vaihto astra H
Opelillaajava
Viesti Kirjoittaja Opelillaajava »
Voiko z16xep moottoriin vaihtaa 105 asteisen termostaatin tilalle alempiasteista? (92 asteista tarjoaa esim. aeromotors).Miten tuo sähköinen termostaatin ohjaus toimii?
Re: Alempi-asteisen termostaatin vaihto astra H
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Laita alkuperäinen. Miksi muuttaa toimivaa?
Opelillaajava
Keittää tolla 105 asteisella. Hyvin kyllä aukeaa termari tossa 105 asteessa. Mutta jostain syystä ei pysy paine järjestelmässä.(jostain täytyy vähän vuotaa...vähillä ajoilla ei huomattavaa nesteen eikä öljyn kulutusta).Vaihdettu syyläri(vuoti). Kannentiivistekkin vaihdettu.kansi näytti suoralta...jäi sitte oikasematta ja koeponnistamatta.
Ois vaan helpoin keino vaihtaa semmonen termari, mikä aukeaisi ennen ku keittää. Auto ei nyt enään mikään kukkanen muutenkaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se paisarin korkki on viallinen, päästää paineet ulos ja kun ei ole painetta niin kiehuu.
Paineistettu järjestelmä kiehuu vasta noin +110c, kuten tuon moottorin onkin ajateltu toimivan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos se keittäö nii vika on muualla kuin termarissa. Kuten yllä sanottiin, paisarin korkki ei pidä tarpeeksi painetta.
105 lämpötilaa käyteyään vain maantiejossa
Opelillaajava
Passarin korkki vaihdettu 1.4 bar avautumispaine.
