Omegan sähkölasit....
Turmelioitsia
Viesti Kirjoittaja Turmelioitsia »
Tapeltiin tossa kaverin omegan kanssa. Eli sähkölasit ei toimi. apukuskin ovessa ei ole moottoria ollenkaan(vaatiiko kaikki moottorit?). Ja mittailin jännitteitä, niin lasinnostimen moottoriin tulee +2v:n ohjausjännite kun kytkintä painaa, ja paksumpiin moottorin virtapiuhoihin tulee vaan 2,5v:n jännite. Paljonko noiden jännitteet pitäisi olla? mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään?
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Vai niin, ei moottoria ollenkaan?! no se tietysti hieman hankaloittaa lasien toimintaa.
Oletetaan nyt kuitenkin, että myös siellä apukuskin ovessa on se moottori, niin hyvin yleinen vika on johtojen katkeaminen korin ja oven välistä siitä kohdasta joka näkyy kun oven aukaisee, itselläni ei takaoven lasi toiminut tästä syystä, kaksi johtoa oli poikki ja nipun lähes kaikista johdoista oli kuoret rikki siten että johtimet näkyi. eli kannattaa tarkistaa tuo oven johtosarjan kunto nimen omaan siitä "saranan" kohdalta.
ps etsikää nyt hyvät miehet se moottori ekana :smile:
Edit korjaus/tarkennus: etu ovissa tais ovijohtosarja alkaa vasta oven sisältä, näin ainakin B omegassa. Joten etuoven ollessa kyseessä, jos johtoja on poikki, niin ne on silloin poikki korijohtosarjasta, ei ovisarjasta.
_________________
Lentokoneissa on pelastusliivit...
...onko laivoissa sitten laskuvarjot?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2003-11-04 18:47 ]</font>
Turmelioitsia
Eli moottori puuttuu apukuskin puolelta kokonaan, muissa ovissa on. Pitäisikö sen haitata (muitten moottorien)toimintaa, jos se puuttuu(moottori on hankinnan alla). Katomme huomenna ne johot. Mites minkälaisia jännittetä niistä pitäisi löytyä?
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Omegan sähkölaseissa heikko kohta on ne piirikortit. Yleensä moottorit kyllä kestää auton iän, mutta en kortit on opel laatua...
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
mist sais omegaan käypäset sähkölasit ja paljon niitten hinta on?????
ja paljos noi alkuperäset maksais????
OPEL OMEGA 3000 24V
