Löytyiskö diesel suuttimien ulosvetotyökalua vuokralle pk seudulta
Alaska
Viesti Kirjoittaja Alaska »
Eli m9r diesel suuttimien ulosveto työkalua kaipailtais ja suuttimien koodaajaa, vai pystyykö kiinan op-comilla koodata?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Löytyiskö diesel suuttimien ulosvetotyökalua vuokralle pk seudulta
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kiina op com voi onnistua.
Kokeile ihmeessä
https://toolfin.com/diesel-suuttimen-ir ... n4EALw_wcB
Suosittelen hommaamaan tuommoisen suosiolla jos ei löydy lainaan. Voi olla ihan helvetin lujalla näissä
Alaska
Miksi suosittelet tuota sarjaa missä on nuo koukut? itse katsellut tätä sarjaa.
https://toolfin.com/diesel-suuttimen-ul ... bEQAvD_BwE
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Alaska kirjoitti: 04 Huhti 2024, 22:36 Miksi suosittelet tuota sarjaa missä on nuo koukut? itse katsellut tätä sarjaa.
Koukut siittä paremmat että jos ne sopii paikalleen niin suuttimen saa ehjänä irti.
Jos ruuvaa tuon sähköosan irti ja vetää siittä niin suutin on käytännössä entinen eikä toimi enään kunnolla vaikka pysyisikin ne kaikki hilut sisältä tallessa.
Alaska
eikai sitä siitä sähköosasta tms vedetä vaan siitä kierteestä mihin polttoainelinja tulee kiinni suuttimeen ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Alaska kirjoitti: 09 Huhti 2024, 21:19 eikai sitä siitä sähköosasta tms vedetä vaan siitä kierteestä mihin polttoainelinja tulee kiinni suuttimeen ?
Sähköosa ruuvataan irti ja siittä vedetään.
BMW on työkalu missä tulee sovitin tuohon polttoaineputken lähdön tilalle mutta se ei siittä lähde epäsuoralla vedolla, olen siihen joskus liukuvasaran rakentanut mutta eri juttu se..
Alaska
tuu näyttää miten ruuvvataan irti. https://www.aliexpress.com/item/1005001743762147.html
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Alaska kirjoitti: 11 Huhti 2024, 14:13 tuu näyttää miten ruuvvataan irti. https://www.aliexpress.com/item/1005001743762147.html
Aivan.
Oletin että olisi ollut tämän näköinen suutin
https://www.ebay.com/itm/Renault-Diesel ... 126?_ul=IL
Mahtuuko tuonne koukkumalli väliin?
