Moro! olisko kellään hajua missä vika voisi olla kun kyseinen yksipisteruisku astra kiihtyy huonosti eikä väännä. liikkeelle lähtö jo hankalaa kun auto meinaa sammua ellei anna kierroksia kunnolla. tyhjänä kiertää normaalisti mutta veto päällä ei. ylämäkeen joutuu vaihtamaan pienempää silmään. ajettu mappi irroitettuna eikä sillä mitään vaikutusta, lamda vaihdettu, moottorin lämpötila-anturi mitattu yleismittarilla toimivaksi. jakopään avaus varmaan seuraavaksi? öljykorkin alla reilusti vaaleaa mönjää mutta johtunee ilmeisesti kun autolla ajettu vain lyhyitä pätkiä.
kiitos kaikille vinkeistä jo valmiiksi!
F astra -97 1.6 kiihtyy huonosti ja vääntö kateissa
zeisseli
Re: F astra -97 1.6 kiihtyy huonosti ja vääntö kateissa
Takapönttö ruostunut sisältä rikki, ja villat tukkii pöntön?
zeisseli
Putkesta tulee kyl pakokaasut pihalle. Välillä tuntuu et on kyllä aika valkosta sauhupilveä varsinkin liikkeelle lähtiessä
ahkio
Joskus omassa yksipistesuihkussa oli suihkutus"yksikön" tiiviste palanut rikki, tosin kyseessä vanhempaa mallia oleva ja tais olla 1,4L, mutta sekin vikamahdollisuus kannattaa eliminoida
shamrock
Saattaako oireet vaihdella hieman eri käynnistyskertojen jälkeen? Tyyliin joskus toimii vähän paremmin mutta joskus on sitten totaalisen laiska?
Tätä "euron vikaa" joskus hain yhdestä kasitappisesta pitkään, ja kun se lopulta löytyi niin selvis etten ollut läheskään ainoa jolle näin oli käynyt. Näistä pettä kampuralta jakohihnan hammaspyörän kiila, ja se pääsee liikahtamaan. Joskus se saattoi kääntyä parempaan asentoon ja auto toimi melkein normaalisti, toisinaan sillä ei päässyt mihinkään. Riippui ihan siitä mihin tuo sattui sammuttaessa tai käynnistäessä nytkähtämään.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
shamrock
Tämäkin on suht normaalia pätkäajossa ... pakoputkeen tiivistyy kondenssivettä, eikä putki pääse ikinä oikein kunnolla kuumaksi että tuo haihtuisi kokonaan. Toiset on poranneet takapönttöön parin millin reiän takanurkkaan, ei haittaa katsastuksessa mutta eipä jää vesi makaamaan sinne.zeisseli kirjoitti: 31 Maalis 2024, 22:12 Putkesta tulee kyl pakokaasut pihalle. Välillä tuntuu et on kyllä aika valkosta sauhupilveä varsinkin liikkeelle lähtiessä
zeisseli
Shamrock tätä kiilaa itsekkin aiemmin epäilin kun lueskelin postauksia. Täytyy se kaivaa esille seuraavaksi. Lisäksi kampiakselin asentotunnistimen voisin yleismittarilla mitata. Jakohihna pitäisi muutenkin vaihtaa niin se menisi siinä samalla kun kiilan kunnon tarkastaa
