Kadett ei käynnisty
Obelix69
Kadett ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Obelix69 »
Elikkäs -87 Kadett 1.3 LS kaasari motti.
Noin kuukauden ajan ollu huono lähtemään käymään. Joka kerralla tämä seuraava kuvio: Ekalla startilla hörähti, tokalla lähti käymää mutta sammu ja kolmannella lähti käymään ja pysy käynnissä mutta vaan jos pumppas kaasua startatessa.
Lämpimällä koneella hyppäs kuitenkin tulille nii että hädin tuskin tarvis ees avaimeen koskee.
Pari päivää sitten tuli kuitenkin täys stoppi. Ei lähe eikä lupaile. Ei lähe ees työntämällä. Startti pyörittää konetta. Bensaa saa kun tulpat kastuu. Kipinää tulee.
Edellinen omistaja oli tehny kansirempan vähän aikaa sit.
Mistäs mä lähtisin tutkimaan tätä?
shamrock
Re: Kadett ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ainakin nuo ekat oireet viittais siihen, että rikastus ei toimi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Obelix69
Bräkleeniä kun lyö kaasuttimeen niin lähtee käymään mutta sammuu heti. Ryyppy läpässä näyttäs olevan hieman klapia. Jousi on vähän löysä. Se läppä on jatkuvasti vähän raollaan.
Ei sulkeudu kokonaan missään vaiheessa ja avautuu pikkusen ku kädellä käännän kaasuvipua kaasarin päästä. Kun kääntää kaasun auki nii se läppä palautuu takas. Polkastessa ei siis mee kokonaan kiinni.
Saako noita ryypyn jousia jostain vai meneekö koko samperin kaasari uusiks.
Obelix69
Noniin nyt tartten jonkun fiksumman kertoo mulle kuin tyhmä oon ja mitä mä oon jättäny huomiotta.
Bensa pumppu toimii. Polttoainelinjat on kunnossa. Ryyppy toimii. Puola toimii. Virranjakaja on kunnossa. Tulpan johdot on kunnossa. Tulpat on kunnossa. Akku on uus. Maa johdot on kaikki tarkastettu. Ilmansuodatin ei oo tukossa. Puristukset on hyvät.
Edelleen startti pyörittää mutta ei lähde käyntiin.
Onko ideoita vai paanko paaliin?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pumppaa 10 kertaa kaasua, ja starttaa sitten pitäen koko ajan kaasua pohjassa. Lähteekö?
Obelix69
Ei lähde
shamrock
Onko stroboa käytössä? Jos kerran kipinää ja bensaa tulee, niin ajoitus olisi hyvä tarkastaa. Vaikka toki tätä vastaan riitelee se, että lähtee bräkleenillä käyntiin. se tosin saattaa itsesytyttääkin. Mitä tapahtuu jos yrittää bräkleenillä, tai bensaa kurkkuun kaatamalla härnätä pysymään käynnissä. Lähinnä mietin että vaikka se bensaa saa, niin saako tarpeeksi. Ja jos ei, niin miksei?
Obelix69
Ei tullu mieleenkään kokeilla huikalla käyntiin ku bensaa saa ja lämpimänä lähtee käyntiin. Löytyy ajotusvalo. Kokeilen molempia heti ku pääsen autolle.
Tähän väliin kysyn tietääkö joku onko jossain välissä jokin lämpötila anturi mikä vois estää käynnistymisen kylmänä? Mun Camarossa oli aikanaan tämmönen ongelma ja se ratkes pelkällä anturin vaiholla.
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Muutama vuosi sitten elvytin yhden 10+vuotta seisseen 1.3 e-kadetin ajoon ja ekan tankillisen jälkeen kaasari alkoi tulvia... Saattoi tuore bensa huuhdella tankista kaikki liemet liikkeelle ja jumitti kohon/neulaventtiilin...
92 fastra caravan C20NE
Obelix69
No nyt ei tuu enää bensaakaan kaasarille. Epäilen että sudatin on tukkeutunu tai pumppu on niin kulunu että ei jaksa startatessa enää liikuttaa tavaraa.
Missä on polttoainesuodatin e kadettissa. Älkää vaa sanoko että tankissa sisällä? Tankilta tulevat linjat katoin pumpulle asti eikä ole sillä välillä missään. Pumpun ja kaasarin välissä on joku keltamen mötikkä mutta se ei ole pa-suodatin. Mikä mahtaa olla tuo pumpun jälkeinen törpelö? Siihen tulee pumpulta yks letku, yks menee kaasarille ja yks on vissiin paluuletku tankille.
lepOsimA
Se on höyrystinventtiili.
Muistelisin, et varsinaista bensansuodatinta ei oo, vain sihti, joten letkun väliin tupattiin niitä laittamaan jälkiasennuksena.
Obelix69
Höyrystinventtiili jahas kiitoksia.
https://www.motonet.fi/tuote/polttoaine ... earch=true
Tollasen ne mulle motonetissä myi. Oottelen postiin uutta pumppua. Kattoo sit mitä tapahtuu.
Ota vanhasta pumpusta kaasarille menevä letku irti, ja laita pulloon.
Starttaa, niin näet tuleeko bensaa vai ei.
shamrock
ascona_c kirjoitti: 29 Touko 2024, 15:40 Ota vanhasta pumpusta kaasarille menevä letku irti, ja laita pulloon.
Toisaalta tuo perinteisen suodattimen laittaminen näkyvälle paikalle on jatkossa hyvä indikaattori. Siitähän sitä ennen vanhaan katsottiin, että tuleeko sitä bensaa vai ei.
shamrock kirjoitti: 29 Touko 2024, 16:51
Jep.
Uusi tieto oli se, että näissä ei olisi ollut uutena erillistä suodatinta sihtiä lukuunottamatta.
