Kynnyspelti (se mikä on ovien alapuolella, oikea nimi?) kukkii ja kiveniskumassa hilseilee.
Kertokaa kerros kerrokselta, mitä tuohon kannattaisi laittaa sen jälkeen kun oon hionut hilseet pois?
On vähän huonoja kokemuksia tähän mennessä tuollaisen homman lopputuloksesta...
Maalausvinkkejä haussa
- OCF Moderaattori
Re: Maalausvinkkejä haussa
1, avaimet pois autosta ja akunkenkä irti
2, hakkaa siihen reikä, leikkaa ruosteinen pelti irti,
3, tee paikka ja pohjamaalaa se molemminnpuolin ruosteenesgopohjamaalilla, hitsaa kiinni ympäri asti
4, hio rälläkällä saumat alas ja maalaa pohjamaalilla
5, ylimaalattava kiveniskuspray päälle sekä pintamaali
6,kotelosuojaa sisäpuolelta
hiihtäjä
Ei se oo puhki menny, lähinnä kiinnostaisi mitä aineita kannttaa käyttää.1,2sorsa kirjoitti: 27 Touko 2024, 07:23
Onko niin, että kiveniskumassan päälle vielä jotain?
Motonetisti
Jaa pintaruosteesta kyse, silloin ekana täytyy saada itse ruoste pois johon kotioloissa paras konsti taitaa olla "somalintukkalaikka" eli virallisesti kuitu-/puhdistsulaikka, mutta ennen maalia käsittelisin pinnan Annitrolilla että saadaan ne ruoste huokosetkin neutralisoitua syvemmältä pellistä
E: RM40 tosin taitaa (harsti-epoksina) toimia sellasenaankin eli pintamaali vaan esteettisistä syistä. Ainakin omissa kotteroissa ei ole ruostunut uudelleen kohdat jotka käsitelty vaan tolla ja massa päällä.
Jomppara
1. Fosforihappo tarvittaessa
2. Hempel quattro laivaepoksi
3. Päällemaalattava kiveniskumassa
4. Värimassa
5. 2k lakka spray- tai ruiskuversiona
4. Värimassa
