Vectra c (Z18XER) öljyä paisuntasäiliössä
Tony.S
Viesti Kirjoittaja Tony.S »
Joo elikkä ostin tämän vehkeen tämmöisenään eli öljyä paisuntasäiliössä,mutta ei mitään mennyt öljyn sekaan ainoastaan nesteen seassa öljyä, ei keittänyt eli lämmöt pysyi normaalissa ja muutenkin kävi niinkun pitääkin . No ajattelin että varmaan kansipshvi palanut ja vaihdoin sen . Kansi kävi koeponnistuksessa ja oikaisussa . Remontin yhteydessä huuhtelin hyvin syylarin,lämppärin kennon jne. Ja vaihdoin uudet ala ja ylävesiletkut , lämppärin kennolle menevät letkut. Laitos kasaan ja homma ok … 2000kilsaa pääsi ja taas tulee öljyä paisuntasäiliöön mutta käy hyvin eikä nosta lämpöjä eikä mitään muutakaan paitsi tulee öljyä nesteen pinnalle .
Ei kait lohko halki ? Ja voiko se ylipäänsä noin haljeta kun muuten toimii eikä tee painetta ja muutenki ok ? Mites tämä öljynjäähdytin kun eikös siellä kulje sekä öljy ja jäähdytydneste ja kun kattelin tiivistesarjoja kyseiseen jäähdyttimeen niin jos en väärin kattonu niin aikas monta tiivisterengasta sinne menee että voisiko joku olla antautunut ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra c (Z18XER) öljyä paisuntasäiliössä
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Teit täysin turhan kansiremontin.
Moottorin etupuolella on lämmönvaihdin pakosarjan takana. Sen tiivisteet kovettuu ja korkeapaineisempi öljy hiipii lämpimänä jäähdytysnesteen joukkoon.
Elikkäs tiiviste kaupoille
Tony.S
Kiitos vastauksesta … ja piinasta päästämisestä . Joo turha oli sitten mutta no joo ei siihen onneksi mielettömästi mennyt rahaa hukkaan . Koneistamon osuus ja tiivisteet . Jakopään kun olisin muutenkin tehnyt kun sekin oli vähän pimennossa että koska vaihdettu. Itse auto oli niin halpa että vaikkakin tein turhan rempan niin silti ollaan ns. Plussan puolella kun katsoo esim nettiauton hintoja.
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Laitoin yv.n
