Astran ilmastoinnin kompuralle ei tule virtaa
Nina
Viesti Kirjoittaja Nina »
Auttaisittekos naista mäessä.
Opel astra 1.9cdti vm 2007. Ilmastointi ei talven jäljiltä lähtenyt käyntiin ja istuttiin korjaamolla kolmisen tuntia ja ei. Aineet laitettu ja kaikki itsestään selvä (sulakkeet, releet, johdot jne) käyty läpi ja eivät syytä löytäneet. Kompuralle ei tule siis virtaa. Kertoivat jostain anturista joka tietokoneen mukaan näyttää että ulkolämpötila olisi -41 mutta eivät löytäneet ko anturia. Tutkailun jälkeen kertoivat että tietokone näyttää tuota myös jos anturia ei ole lainkaan.
Osaisiko joku sanoa varmaksi onko anturi olemassa vai ei, ja jos on niin missä? Ymmärsin ettei anturi kovin kummoisia maksa, voisin vaihdattaa ihan vaikka kokeiluksi kun se löytäisi.
Tältä suunnalta (Kitee-Savonlinna) ei tunnu löytyvän opeleihin perehtynyttä korjaamoa eikä resurssit riitä kokeilla joka korjaamoa :bonk:
Re: Astran ilmastoinnin kompuralle ei tule virtaa
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Etupuskurin alaritilässä vasemmassa reunassa on ulkolämpötilaanturi. Jos se on rikki tai johtopoikki niin sulla lukee auton infonäytössäkin -40c
Nina
1,2sorsa kirjoitti: 03 Kesä 2024, 22:02 Etupuskurin alaritilässä vasemmassa reunassa on ulkolämpötilaanturi. Jos se on rikki tai johtopoikki niin sulla lukee auton infonäytössäkin -40c
Kiitos!
En tiedä oliko sattumaa vai mitä, mutta nakkasin tänään kylmälaukun kii tupakan sytyttimeen ni samalla starttauksella käynnisty ilmastointi :lol: katotaan minkä aikaa se toimii :lol:
Nina
Ja siis ulkolämpötilaa näyttää näyttö ihan oikein eli ei se siis sillon siitä ole kiinni.
Nina
Palaan tähän. Peräkärry on syypää ilmastoinnin katoamiseen, tekee jonkun oikosulun ilmeisesti 🙄 nyt sitten taas mietitään millä saadaan heräämään. Ei auttanut akunkenkien irtipito, pääasulakkeiden irrotus, releiden rumppaus ja sulakkeet kävin läpi 🙄
