Astra H 1,7cdti lambda
vesa1986
Viesti Kirjoittaja vesa1986 »
Mitä Lambdaa tarkoittaa vikakoodi P042A.? Bank 1 sensor 2. Onko heti katin jälkeen vai mikä.?
shamrock
Re: Astra H 1,7cdti lambda
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Pikaisen googletuksen perusteella viittaa pakokaasun lämpötilan seurantaan. Tutumpi P0420 on kakkoslambdan koodi, eli viittaa siihen että ykköskatti ei oo enää ihan elämänsä kunnossa. Siinä tapauksessa se olis ykköskatin jälkeinen lambda. Tämä vois viitata enemmän DPF:ään - eri kone, mutta Ooppelin diesel kuitenkin.
viewtopic.php?t=274934
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
vesa1986 kirjoitti: 06 Kesä 2024, 19:01 Mitä Lambdaa tarkoittaa vikakoodi P042A.? Bank 1 sensor 2. Onko heti katin jälkeen vai mikä.?
Bank =lohko
Sensor =sensori
Eli esim V-koneessa voi olla bank2 sensor2
Tässä rivi 4 kone joten on vain Bank1 olemassa.
Eli sensori 2.
Elikkäs katsele dpf pöntöstä se toinen eli taaempi lämpöanturi ja mitä se näyttelee lämpötilaksi.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tarkoitat varmaa taaempi lamda, ei lämpöanturi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juho M-P kirjoitti: 10 Kesä 2024, 17:07 Tarkoitat varmaa taaempi lamda, ei lämpöanturi
Kyllä mää lämpöanturia meinasin. P042A
P0420 olisi katalysaattorin suorituskyvystä ja koskee bensakoneita
Aa, en kattonu tota koodia
