Astra H -08 radion vaihto
maraboy
Astra H -08 radio hajosi. Otin vanhasta H -07 Astrasta vastaavanlaisen radion, jonka tiedän toimivan ja laitoin paikalleen. Näyttöön tuli viesti, jota en nyt tähän hätään muista. Näytön oikeassa laidassa etenee hitaasti ylhäältä alas numerot 1..... Kutoseen asti odotin, sitten kytkin irti. Mitä tälle toosalle pitää tehdä, että se alkaisi toimimaan? Jossain sanotaan, että paritus entiseen pitää purkaa ja parittaa sitten uusi laite. Jossain sanotaan , että vaihdetun koodi pitää syöttää. Koodi on tiedossa. Osaisiko joku vääntää rautalangasta mitä pitää tehdä. Miten se paritus ja/tai koodin syöttö tehdään? Jossain juutuupissa näytetään jotain tehtävän läppärillä? Apua!
tikola
Re: Astra H -08 radion vaihto
En tiedä opelistam mutta fordissa tämä meni näin
1) Liitetään uusi laite uuteen autoon
2) Forscanilla/elmconfigilla poistetaan laitteen tiedoista lähtöauton VIN koodi
3) Samalla softalla lisätään radiolle uuden auton VIN koodi
VIN=Vechile Identificatiin Number = auton yksilöivä tunnus - vähän niin kuin SOTU.
Olen tehnyt tuon bluetooth modulille, mutta toki radiossa ja eri automerkissä se voi tuosta hieman poiketa. Opelilla softa lienee OPCom tai jotain vastaavaa. Mutta pitääkö Opelissa se tedhä noin, kuten minulla Fordissa vai onko Opelin radion vaihtoon muita konsteja? Se että on läppäriä käytetty videossa viittaa vähän tähän prosessin.
Eihän kyse ole vain radion nelinumeroisesta koodista?
viewtopic.php?t=270182
Pitää purkaa paritus, ja parittaa toiseen autoon uudelleen testerillä. Ei toimi muuten.
tikola
Eli täsmälleen samat toimet, kuin minä tein Fordissa. Softat vain ovat eri. Hyvä tietää
maraboy
Ok. Nämä forscamit ym. eivät sano minulle valitettavasti mitään. Samoin puhutaan parituksen purkamisesta ja uudelleen parituksesta, mutta kukaan ei kerro miten/millä se tehdään? Kun vaihdoin tuon toosan, niin nyt, kun laitan virran päälle, näyttöön ilmestyy normaali näyttö matkoineen, litroineen kelloineen yms. Mutta hetken kuluttua ruutuun pölähtää teksti:
näyttö TALLENNA. Se ei siitä häivy vaikka mitä nappia painelisi. Radio toimii, kun ohjaa toimintoja ratista, mutta näyttö pysyy samana. Että tälleen.
RJuuso
Paritus tehdään tech2 laitteella.maraboy kirjoitti: 08 Kesä 2024, 00:57 Ok. Nämä forscamit ym. eivät sano minulle valitettavasti mitään. Samoin puhutaan parituksen purkamisesta ja uudelleen parituksesta, mutta kukaan ei kerro miten/millä se tehdään? Kun vaihdoin tuon toosan, niin nyt, kun laitan virran päälle, näyttöön ilmestyy normaali näyttö matkoineen, litroineen kelloineen yms. Mutta hetken kuluttua ruutuun pölähtää teksti:
Näyttö tallenna teksti meinaa display safe, huono käännös, eli näyttö on nyt suojatilassa kun ei ole paritettu soitin autossa kiinni.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
Tech2 on Opelin oma testeri. Joko asioille vanhempaan Opelin merkkiliikkeeseen, joilla on kokemusta myös GM Opeleista, tai sitten joku testerin omaava ystävällinen klubilainen voinee auttaa.
maraboy
Oolrait, nyt valkeni. Tuhannet kiitokset vastauksista!
