Otsikon mukaista ongelmaa eli on tehnyt useamman kerran niin että kun lasken moottoritieltä pois ramppiin jossa on liikennevalot niin punaisissa seisoessa alkaa nousta savua konepellin alta ja savua tulee sen verran reippaasti että työntää semmoisen savupatsaan ilmastoinnin räppänöistä. Jatkuu hetken aikaa vielä senkin jälkeen kun siitä jatkaa eteenpäin. Koitin paikallistaa että mistä se tulee niin sen verran näkee että moottorin ja flektin välistä se nousee, mutta on niin ahdas väli että tarkemmin ei näe. Jakoavaimen kuva palaa ja on vikatilassa, eikä kulje mihinkään. Ja on siis vikatilassa vaikkei savua nousisikaan. Käytin motomaatissa niin vikakoodiksi tulee p0425 eli pakokaasujen lämpötila-anturi.
Nyt kelien viilennyttyä jakoavaimen kuva hävisi ja auto kulkee taas.
Mutta kuntoonhan tämä tarttis saada. Mistähän tätä lähtisi purkamaan? Oma intuitio heitti sellaisen ajatuksen, että voisiko hiukkassuodatin olla tukossa ja moottoritiellä yrittäisi aloittaa regenerointia, mutta hiukkassuodatin olisi tukossa ja sitten liikennevaloissa paikallaan ollessaan lykkää palokaasut esimerkiksi pakosarjan tiivisteestä. Onko ihan liian kaukaa haettua? Ja voisiko lämpötila-anturi ilmoittaa olemassaolostaan sitten sen takia että lämpötila nousee liian korkeaksi?
Korjaamo on hyvin vahvana vaihtoehtona seuraavaksi, mutta taloudellinen tilanne sen verran heikohko että tekisi mieli koittaa ensiksi itse ratkaista asiaa. Jos joltakin jotain vinkkiä löytyisi että miten kanssa tämän lähtisin etenemään niin olisin enemmän kuin kiitollinen!
