ASTRA G (X 16 XE) starttasi aamulla normaalisti mutta 10 min jälkeen moottorin lämpötilamittari meni nollaan. Tyhjäkäynti jäi 1000 rpm ja kun sammutti niin pitkään sai startata ja kierrokset seilasi holtittomasti1400-2800 rpm välillä mutta asettui sitten sinne 1000 rpm. Lämpömittari ei näytä mitään ja startti on aika vaikea. Lämpöä tulee kyllä ja paisari on täynnä eikä painetta ole.
Onko vika moottorin/imuilman lämpötilan mittauksessa?
Opel Astra X 16 XEL käyntivika
shamrock
Re: Opel Astra X 16 XEL käyntivika
Mittari ja ecu saa tiedon jäähdytysnesteen lämpöanturilta, joten se nyt ensimmäisenä tsekkaukseen. Nyt se ilmeisesti luulee että kone on totaalisen kylmä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- OCF Moderaattori
Lämpötila tunnistin löytyy termostaattikotelosta mistä lähtee ylävesiletku jäähdyttimeen. 2-napainen
romuluu
Kiitoksia herroille asiantuntevista neuvoista. Vaihdan sen lämpöanturin ja samalla termarin. Sitä lämpöanturia on kahdella eri kierteelle; M10 ja M12.
- OCF Moderaattori
Sehän ei ole varmaa että vika on siinä anturissa.romuluu kirjoitti: 09 Kesä 2024, 20:08 Kiitoksia herroille asiantuntevista neuvoista. Vaihdan sen lämpöanturin ja samalla termarin. Sitä lämpöanturia on kahdella eri kierteelle; M10 ja M12.
Tulisi myös mitata johdot ehjäksi.
Älä osta mitään muuta kuin wahler tai behcr merkkistä termostaattia. Toki mahle ja calorstat pienemmällä budjetilla jos ei halua parasta ostaa.
romuluu
Eihän se varmaa ole mutta mittauksessa vikaa kyllä on, koska lämpömittari ei toimi ollenkaan. Johtoja en ole mittaillut, huomenna mittaan. Kiitoksia ostovinkeistä!
romuluu
RATKAISTU. Lämpötila-anturi vaihdettu ja nyt toimii ECU ja lämpömittari oikein. Kiitoksia taas hyvistä neuvoista.
