Crossland x apukuskin sähköikkuna
TuPuHupu70
Viesti Kirjoittaja TuPuHupu70 »
Vielä poutaa mutta pikkupelko tulevista sateista :( Grossland x:n vm.2020 apukuskin sähköikkuna elää omaa elämäänsä.Apukuskin kytkimestä kertanosto ja ikkuna menee yläasentoon mutta palaa samantien takaisin puoliväliin.Ja sama juttu kun kuskin ovesta ikkunakytkintä käyttää.
Tarkistettu että ei ole mitään jäänyt ikkunakarmin väliin että ei sen takia pomppaisi takaisin.Ikkunan saa kyllä kytkimestä pikkuhiljaa hivuttamalla kiinni mutta tuolla systeemillä ei oikein kiva.Mystinen juttu mutta olisiko muilla vinkkejä/viisautta jakaa ko.ongelmaan ?
Re: Crossland x apukuskin sähköikkuna
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se lasi puristuu liian tiiviisti siihen karmiin, ja turvatoiminto luulee jonkun olevan välissä. Siksi palautuu takaisin.
Onko ollut aina näin, vai onko vika ilmennyt nyt vasta?
TuPuHupu70
Vaihdettiin pari viikkoa sitten emännän astra crosslandiin ja vika tuli nyt juhannuksen alla esiin.
Mutta olin myyjäliikkeeseen yhteydes ja vien auton huoltoon jossa asiaa tutkitaan.Katsotaan mitä selviää.Loogiselta tuo liian tiukka väli tuntuisi.
Kiitos vastauksesta !
