Hei,
Minulla on opel astra k 1.6t 200hp vuosimallia 2016.
Pitkän aikaa olen selvitellyt vikaa laihalla käymisestä. Tämän takia uusinut molemmat lambdat, ilmansuodattimen, ilmamassa anturin ja Imulämpötunnistimen. Tämä vika ei kuitenkaan ole tällä korjaantunut. Nyt luulin että remmi alkoi huutamaan, kun kiljuu niin pahasti. Tämän takia uusin juuri ohjainrullan, kiristimen ja vesipumpun kun tuumasin laakerin olevan huono. Millään ei ollut vaikutusta ääneen. Tutkin lisää, käytin huvikseen öljytikkua irti koneen käydessä. Tässä sitten huomasin että aivan mahdoton imu oli täällä ja vinkuminen katosi ja käynti meni aivan sekaisin. Lopulta moottori sitten sammui.
Joten googlettelin tätä kovasti ja törmäsin vihdoin videoon youtubessa joka on 100% ongelmani. Totesin että aivan turhaa työtä tehnyt jatkuvasti, mutta ompahan uusittu osaa nyt koneeseen hyvin sitten ainakin.
Tosin tuossa video jossa vika on sama kuin minulla. Elikkä onko mahdollista korjata tuota venttiiliä pelkästään tuosta venttiikopasta. Jos joku olisi täällä törmännyt samaan ongelmaan. Kuulisin ilomielin mitä on tehnyt ongelmalle. Kiitos
Opel astra k 1.6t P0171
- OCF Moderaattori
Re: Opel astra k 1.6t P0171
Samaan moottoriin a insigniaan ja J astraan vaihdettu noita koppia jonkin verran. Tässä hyvä topikki aiheesta vaikkei varsinaista ratkaisua kopan vaihtoa lukuunottamatta ole
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... 1&start=15
Lisäksi kannattaa vaihtaa ne alkuperäiset osat takaisin jotka ei korjanneet vikaa. Alkuperäiset kestää paremmin.
Ja seuraavaan öljynvaihtoon vanhoihin öljyihin forte motorflush tai vastaava suositeltavaa. Karstoittaa konetta tuommoinen vuoto
Pekk0
Tälläsen sivuston löysin saksasta joka ainakin myisi erikseen tuota osaa joka venttiilikopan sisällä on.
https://raluno.de/products/gm-opel-astr ... s=e&_v=1.0
Pitääpä laittaa sitten putsaukset öljyille, kun vaihtelee seuraavat kerrat niitä. En nyt meinaakkaan ajaa metriäkään enää tuolla autolla ennenkuin saa, kuntoon. Muutenkin ollut pois ajosta nyt viikon tuon vinkumisen takia, kun pelkäsin että vesipumppu on menossa.
- OCF Moderaattori
Pekk0 kirjoitti: 28 Kesä 2024, 22:52 Tälläsen sivuston löysin saksasta joka ainakin myisi erikseen tuota osaa joka venttiilikopan sisällä on.
Tämähän on mahtavaa että saa koko moklokin tuonne sisälle kolmanneksella uuden hinnasta. Lisäksi joutuu toki venttiilikopan tiivisteen ostamaan
Pekk0
Ompas tämä vaikea yksilö. Huohotin on ollut nyt vaihdettuna jonkin aikaa. Tänään tuli jälleen uudestaan sama vikakoodi jälleen kerran. Alkaa itseltä jo taito loppua kesken
. Mitähän tuosta vois ettiä vielä, öljytkin vaihdon ja ennen sitä tein karstan poiston myöskin. Tulpat on kyllä vaihtamatta, mutta tuskin niiden vaihdolla ongelma katoaa.
- OCF Moderaattori
Sun pitää katsella testerillä lyhyt ja pitkäaikais polttoaineen korjauslukemia. Olisiko mahdollista että kopantiiviste tai huohotin tullut huonosti ja vetäisi ilmaa? Tai imuvuoto jossain muualla ja pitäisi etsiä savukoneella vuotoaPekk0 kirjoitti: 14 Elo 2024, 20:59 Ompas tämä vaikea yksilö. Huohotin on ollut nyt vaihdettuna jonkin aikaa. Tänään tuli jälleen uudestaan sama vikakoodi jälleen kerran. Alkaa itseltä jo taito loppua kesken. Mitähän tuosta vois ettiä vielä, öljytkin vaihdon ja ennen sitä tein karstan poiston myöskin. Tulpat on kyllä vaihtamatta, mutta tuskin niiden vaihdolla ongelma katoaa.
Pekk0
Savulla tuota katsellukkin, ei ainakaan kopan puolella olisi ongelmia havaittavissa. Mietin bensapunppua kans vielä, jos se ei annakkaan joskus tarpeeksi tavaraa. No nyt varasin kunnon tutkintaan ajan vielä, uskois siellä nyt saavan kiinni tuon vian vihdoinkin
