Vectra cdti -08 ilmastoinnista
samu1112
Sain vihdoin inspiraation ruveta korjaamaan -08 cdti Vectran (automaatti)ilmastointia. Jo syksyllä vaihdoin vuotaneen lauhduttimen ja kävin täyttättämässä aineet mutta kylmää ei autoon virrannut ja homma jäi siihen. Nyt helteillä on ollut tuskaa istua autossa, joten rupesin ropeltamaan sitä kuntoon. Ensin vaihdoin kaikki sulakkeet varmuuden vuoksi, ei auttanut. Sen jälkeen testasin, että linjassa on painetta ja tarkistin releen (r4) ja vaikuttaisi olevan kunnossa. Syötin virtaa kompressorin magneettikytkimelle ja nappaa kiinni sekä löysää. Seuraavaksi syötin virtaa releen kautta niin, että kytkin nappaa kiinni ja käytin autoa mutta silti ei kylmää tule. Mitähän sitä kokeilisi seuraavaksi?
- OCF Moderaattori
Re: Vectra cdti -08 ilmastoinnista
Tarkistaa onko kylmäaineet tallessa.
Testerillä katsoa mitä auto näyttää kylmäaineen paineeksi ja lämpötiloiksi.
Mitä näyttää ulkolämpötilaksi?
samu1112
Omalla Opcomilla en pääse autoon kiinni ollenkaan ja noista geneerisistä obd-lukijoista ei taida olla apua? Linjasta varovasti suhautin neulaventtiilistä ja kyllä siellä ainakin painetta on ja järjestelmä tosissaan syksyllä täytettiin ja todettiin vuotamattomaksi ja sen jälkeenkään ei toiminut ilmastointi eli sen puolen uskon olevan/olleen kunnossa. Ulkolämpötilaksi näyttää oikean, ainakin infonäytölle vai onko näissä oma ulkolämpötilaanturi ilmastoinnille?
- OCF Moderaattori
Infonäytön mukaan se ulkolämpötilaa katsoo. Ei ole kuin yksi lämpöanturi sille. Sitten pitäisi olla jotakin antureita sisälämpötilalle ainakin jos on automaatti ilmastointi
