Astra H 1.9 cdti jäähdytysnesteen hävikki
pude
Viesti Kirjoittaja pude »
Ostin Astra H 1.cdti, ajettu hieman alle 300 000 km, huomasin parin viikon jälkeen että jäähdyttimen korkki oli noin puolessa välissä, laitoin kiinni niin sen jälkeen alkoi neste katoamaan, onko näissä moottoreissa ollut kansi ongelmia? Mitään vuotoa en ole löytänyt, ainakaan vielä
Re: Astra H 1.9 cdti jäähdytysnesteen hävikki
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vesipumppu, jos edellinen vaihto ollut huolto-ohjelman mukaan 150tkm kohdalla.
Tai eräässä yksilössä tuli vastaan myös että akun kiinnitysrauta oli hingannut paisuntasäiliöltä koneen etupuolelle menevän letkun puhki, ja sieltä vuoti hiljalleen. Letku menee noin 5mm päässä raudasta, ja väärin kiertyneenä voi vaurioitua aikanaan.
Kansivikoja ei ole minulla tiedossa yhtäkään edes 200tkm enempi ajetuissa, mutta vanhojen kanssa kaikki on mahdollista.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Moottorin etupuolella menevä nesteputki ruostuu puhki. Esim ebaystä löytyy rosterista tilalle.
Paineistamallahan se vuotopaikka pitäisi löytyä
pude
ascona_c kirjoitti: 07 Heinä 2024, 23:24 Vesipumppu, jos edellinen vaihto ollut huolto-ohjelman mukaan 150tkm kohdalla.
Kiitos vastauksesta, en ole vielä ehtinyt alkamaan tutkimaan vuotoa, sen verran katsonut että konehuone on kuiva eikä merkkaa allensa mitään.
Joutuu ilmeisesti purkamaan jonkin verran että pääsee näkemään vesipumppua?
pude
1,2sorsa kirjoitti: 08 Heinä 2024, 11:11 Moottorin etupuolella menevä nesteputki ruostuu puhki. Esim ebaystä löytyy rosterista tilalle.
Kiitos vastauksesta, joo, se putki on aika raiskatun näköinen, pitää sitäkin hieman tutkia
