Omega kampiakselin asennontunnistin
obama
Viesti Kirjoittaja obama »
Terve
Missä sijaitsee Opel Omega b2 2.5 v6 vm 2000 kampiakselin asennontunnistin. Auto sammui ajosta ja vikavalo syttyi. Lähti hyvin käyntiin uudelleen ja sammui taas uudelleen. Pysyi pihalla vähän aikaa käynnissä kunnes vikavalo syttyi ja sammui. Vähän ajan jälkeen käynnistin uudelleen eikä vikavalo syttynyt mutta tyhjäkäynti oli erittäin epätasaista. Hetken päästä syttyi vikavalo js käynti tasaantui ja hetken päästä sammui. Nyt ei suostu enään käynnistymään. Vikakoodeja en pysty täällä maalla lukemaan ja autolla ei tietenkään voi mennä mihinkään. Olisin kokeillut ensiapuna puhdistaa anturin ja tarkistaa liittimen.
Motonetisti
Re: Omega kampiakselin asennontunnistin
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Tuossa öljysuodattimen/suodattimenjalan allahan se CPS-anturi kutosessa on:
Alakautta taitaa olla ainoo reitti purkamatta mitään edestä, mutta toki keula pitää, tai kannattaa ainakin, laittaa tukeville pukeille.
obama
Kiitos tiedosta. On kyllä hankalassa paikassa. Tuleeko öljyt ulos reiästä jos tuon anturin poistaa?
Motonetisti
En usko että tulee öljyt pois, koska itse öljyntaso huomattavasti tota kohtaa alempana.
obama
Vika löytyi. Ilmamassamittari rikki error 73. Ainakin helpompi vaihtaa kuin kampiakselin asennontunnistin.
