Elikkä mulla on tommonen astra g 2000 edition vm 01, ja nyt on iso epäillys et CAN väylässä olis vikaa. Mikään lukija ei yhdistä kyseiseen autoon, ei oma op lukija eikä korjaamoidenkaan. Tuossa on tuo 16 pinninen liitin. Miten tätä pitäisi lähteä korjaamaan? Riittääkö ihan liittiminen vaihto, vai onko isompi homma?
Olen laittanut elektroniikka suihketta pinniin, mutta tällä ei ollut vaikutusta mihinkään. Auto kuitenkin toimii, airbag valo palaa, mutta auto starttaa hyvin, eikä ajossa mitään ongelmia. Ja mietin sitäkin et voiko CAN väylän vika aiheuttaa tuon airbagin valon?
CAN bus vika astra g 01
Re: CAN bus vika astra g 01
G astrassa ei ole can väylää.
Ana90
No obd väylä. Mihinliitetään vikakoodinlukija...
- Jäsennumero: 1227
Toimiiko kattovalo oven avaamalla?
Obd littimen virrat tais tulla samasta virtapiiristä ja hapan ovikytkin pimentää myös diagnostiikan.
En muista mitkä pinnit ne oli, mutta sinne pitäs tulla akkujännite liittimeen.
