Hei
Kun kuskin oven avaa niin ajovalojen hälytin ei toimi kun valot ovat päällä. Myöskään esim kattovalo eivät syty eikä kojelaudan varoitusvalo pala, että ovi on auki.
Onko tämä johtosarjavika vai jokin muu? Ikinä ei ole tarvinnut ennen kuskin oven johtosarjaan koskea, takaovien kyllä.
Pari kertaa on meinannut valot jäädä päälle niin on ärsyttävä vika.
Pekka
Zafira B -08 ajovalon varoitinsummeri ei toimi
pekkakin
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
Re: Zafira B -08 ajovalon varoitinsummeri ei toimi
Tuo oven kytkin on integroituna sinne oven lukkoon.
Saattaa olla siellä vika tai sitten jossain lukon ja ecun välillä.
Eikös tuossa ole jo automatiikkavalot?
pekkakin
Tsekkasin pari juttua.
Avattiin ajaessa hitaasti pelkääjän puolen ovi niin varoitinääni toimii.
Käytin akun irti.
Käytin avaimen patterin pois ja ohjelmoin avaimen uudelleen.
Ei vaikutusta. Eli kai nyt ei tule sitä tietoa, että ovi on auki...
Käytin akun irti.
Onko sulla mitään testeriä ?
pekkakin
Poljintestillä ei anna vikakoodeja
Joo en sitä mutta olis nähnyt ton kuskin oven tilatiedot.
