Opel zafira tourer (kärryn pistokkeen?) valo-ongelma
Elmberggi
Viesti Kirjoittaja Elmberggi »
Tervehdys!
Minulla on opel zafira tourer (vm. 2012) kanssa ongelma valojen kanssa. Erään kerran asuntovaunun vetämisen jälkeen valot alkoivat sekoilemaan. Vaunun kanssa toimii kaikki hyvin, mutta kun vetokoukun pistokkeeseen ei ole mitään kytkettynä niin auton vilkut toimivat ”nopeaa”. Eli tikittää tiuhempaan kuin normaalisti. Lisäksi ajotietokone herjaa että ”tarkista perävaunun suuntavalo”. Pistoke vaihdettu kertaalleen eikä ollut vanhassa mitään nastoja tms. tunnistimia. Eikä siis uudessakaan.
Kertaalleen kävin kaikki polttimot läpi ja ne oli kunnossa. Nyt kuitenkin tuntuu että yksi polttimo viikossa palaa takaa. Mennyt lyhyen ajan sisässä jarruvalo ja rekisterikilven valo.
Onko kellään vastaavia kokemuksia tai ideaa mistä tätä lähtisi tutkimaan?
Kamppi
Re: Opel zafira tourer (kärryn pistokkeen?) valo-ongelma
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Kirjoituksestasi tulee mieleen ajatus. Ajoneuvo "luulee" jotta peräkärry on kytketty. Minä tutkisin koukun sähköt uudelleen. Myös mahdolliset boksit. Omassa insignias on kaksi boksia. Itellä oli 13-napainen kytketty virheellisesti jolloin vilkut kärrys ei toimunu. Jonkin aikaa sai ettiä ennen kuin ongelman tajusi.
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Kuulostaa pitkälti samalta kuin tämä: https://www.masinistit.com/keskustelupa ... ?p=1530448
Eli eihän ole mitään sovittimia jäänyt pistorasiaan kiinni?
