A Zafiran airbag-valo.
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Kaveri kävi leimalla ja hylkyhän siitä tuli... Kyseessä normi A Zafiiri 1,8 2002
turvatyynyn merkkivalo jää palamaan... Tsekattiin Opelscanner testerillä ja se keroi että driverside esikiristin ei kontaktia, joku ei kommunikoi "tele"-jotain sekä vielä että ecu ei pelitä...
Vaihdettiin esikiristinpatukka/lukkolaitesolki, ei apuja. Syynättiin piuhat ja liittimet kuskin jakkaran alta, ei rispaantumisia tms...
Varmuuden vuoksi katottiin vielä pelkääjänpenkistä samat. Ei edistystä
Vikakoodit voi nollata ja samassa sekunnissa ne on taas päällä...
Jossain siis ei oo kontaktia, mutta missä...?
Vinkkejä, neuvoja. Missäs sijaitsee abs-boxi?
Omistaja kertoi että valo oli alkanut ekan kerran temppuilemaan kun hän oli paiskannut jonkun painavan säkin tms. apparin penkille...
Miten se mahtaa liittyä tähän, varmaan jotain tekemistä asian kanssa.
Härvelin leima menee "kuivaksi" torstaina, että tässä mikään kiire... :roll:
Jäsennumero: 1227
Re: A Zafiran airbag-valo.
Saisko tarkat koodit ja jos niiden perässä on vielä tarkenne, niin olis vielä parempi.
ABSin ecu lienee konehuoneessa pumpun kyljessä?
Sulakkeitakin kannattaa katsoa, jos joku ei kommunikoi sen takia, että on virrattomana?
Petteri A
No siinä kiireessä ei tullut koodeja senkummemmin muistettua...
Joku "telltale", mikälienee oli yksi vika ja sulaketaulu tsekattiin joka vasemmalla alhaalla kojelaudassa oli yhtä sulaketta vaille ehjä. Joku 15 amppeerinen oli kärähtänyt mutta sen vaihto ehjään ei muutanut tilannetta yhtään...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Naapurin Zafirassa palo moottorin vikavalo ajoittain. Syynä oli ECU:n mielestä se että moottorin vikavalo oli rikki.
Olikohan sillonki telltale teksti koodissa eli "ilmaisin"
Petteri A
MItä mä täällä hölmöjä kyselen... siis missä on SRS-boxi? Turvatyynyt "yksikkö". Eikös tommonen pitäis olla jossan keskitunnelin päällä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Juu siellähän se.
Onko sulla vielä se testeri?
Petteri A
Joo, mulla on toi Opel Scanner -ohjelma wanhalla läppärillä... ja yllättävän hyvin toi skulaa just tän ikäsissä opeleissa.
Ite kun vaan ei oo oikein tähän "tietotekniikkaan" perehtynyt ei osaa edes hyödyntää tota ohjelmaa...
Kattelin eilen vaihdekepin juuresta ja känkkäkahvan kulmilta mutta en havainnut srs-boxia, jossain jemmattuna...
Saatko katsottua ne vikakoodit siitä?
Petteri A
Kunhan tässä pajalle kerkiää...
Petteri A
Noniin...
44 Telltale Signal Low or Circuit Open
35 Driver Pretensioner Circuit High Resistance
55 ECU internal fault
tommoset toi skanneri pukkaa koodeiksi aina... :o
