Otsikon kottero sytytti moottorin vikavalon ja antaa vikakoodeiksi P0135 ja P0141, eli ilmeisesti molempien lambda-antureiden lämmityspiirit? Rajallisella osaamisellani ja yuutuubin avustuksella katsoin molempien antureiden lämmitysjohtojen yli resistanssin ja ei se piiri ainakaan poikki ole kummassakaan. Ylempi antoi vastukseksi n 10ohm ja alempi n 7ohm, sen enempää en ehtinyt noihin perehtyä.
En löytänyt mistään tietoa, minkä sulakkeen takana nuo ovat? En kyllä myöskään huomannut mitään muuta sähkölaitetta, joka ei toimisi...
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan? Voiko nuo molemmat hajota jotenkin samalla kerralla?
Alempi anturi on vaihdettu muuten aika äskettäin.
Agila Z12XE 2003 lambdojen lämmitys
Re: Agila Z12XE 2003 lambdojen lämmitys
Lämmitykset ovat sulakkeren FC8 takana.
Tosin jos sulake olisi palanut niin myös EVAP ,EGR ,ja MAF olisivat poissa pelistä.
ovim
Kaipa nuo täytyy sitten molemmat anturit vaihtaa, josko se sillä korjautuisi
