Eli ostin linkin mukaista öljyä, rupesi arveluttamaan onko kyseinen öljy sopivaa Opel granland 2019 1.6cdti ?
https://www.virtasenkauppa.fi/moottorio ... otal-73927
Öljy on siis 0W-30 Quartz Ineo First, Total 0W30.
Tuliko ostettua oikea öljy? Opel Grandland 1.6cdti
pasi67
- OCF Moderaattori
Re: Tuliko ostettua oikea öljy? Opel Grandland 1.6cdti
On oikea. Tuossahan on vieläpä total öljyt merkkiliikkenkin purkissa.
DV6 perusmoottori näissä ja Psa B71 2312 luokitus. Fordilla ja volvolla sitten omansa
pasi67
Juntuilija
Aika monenlaista luokitusta öljyillä nykyään on mutta jos tuo.öljy on suositeltua Ooppeliin asennettuun dieselmoottoriin niin miksi ei siinä ole ooppelin luokitusta listattuna?
Vai onko tuo.moottori tosiaan ihan eri mitä on esim. Astrassa?
Astraan laitoin tätä: https://www.motonet.fi/tuote/total-quar ... t=59-00782
- OCF Moderaattori
Onhan siinä grandlandin psa luokitus kuten kuuluu.Juntuilija kirjoitti: 04 Elo 2025, 23:29 Aika monenlaista luokitusta öljyillä nykyään on mutta jos tuo.öljy on suositeltua Ooppeliin asennettuun dieselmoottoriin niin miksi ei siinä ole ooppelin luokitusta listattuna?
Stellantis omistaa opelin.
Ja moottori on täysin eri mitä astrassa. Grandlandissä on DV6 pohjainen moottori. Eli jakopää hihnalla ja löytyy mm ford, peugeot, citroenin pellin alta.
Astrassa on sitten GM valmistama diesel jossa on jakoketju vaihteiston puolella moottoria.
Juntuilija
Saattaa tosiaan joku joka ei tiedä, laittaa vain ooppelin vaatimusten mukaista öljyä ooppeeliin. Tuossa aloittajan linkkaamalla sivulla ei tuolla öljyllä ole mitään ooppelin hyväksyntää joten voi hämätä maallikkoa.
Siinä on mm ACEA C2 luokitus jolle sallitaan ACEA C3:een verrattuna pienempi HTHS viskoaiteetti. Eli todennäköisesti ei ooppeliöljykään tekisi vahinkoa tuolle moottorille jos joku sitä vahingossa laittaisi.
