Vectra C ilmastoinnin säätöpaneelin vaihto.
Rüsselsheim
Viesti Kirjoittaja Rüsselsheim »
Oon vaihtamasa tuota ilmastoinnin säätöpaneelia vectraan, tietääkö viisaammat pitääkö se paneeli jotenkin "yhyttää" vai onko ns. plug and play? Kiitos vastauksista etukäteen.
Re: Vectra C ilmastoinnin säätöpaneelin vaihto.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos on ECC niin tarvii ohjelmoinnin ,muuten ei.
Rüsselsheim
On ECC unohtui se mainita, tarviiko ohjelmointiin TECH-2 vai onnistuuko poppakonstein eli akun kenkä irti joksikin aikaa?
Vaatii testerin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Väärää tietoa.
Ei vaadi mitään ohjelmointia.
Itse olen vaihtanut käytetyn ECC tai mikä sen lyhenne nyt onkaan eli automaatti-ilmastoinnin säädinyksikön ja toimii "heittämällä".
Syy vaihtoon oli muuten puhallinnopuden säätimen toimiminen ihan miten sattuu.
Autona oli vm -06.
